RCmag :: Voir le sujet - train avant grippé
train avant grippé
kamigaze
MessagePosté le: 27.04.2009, 10:23:30    Sujet du message: train avant grippé Répondre en citant
salut a tous
sur mon rc8 j'ai mis de l'anticabrage sur le train avant afin de ne pas planter dans les trous. je trouve ce reglage tres bien mais du coup j'ai rencontré quelques problemes que j'ai resolu sauf 1.
du fait du reglage les axes de mes triangles inferieur avant étés trop courts. je suis passé sur les axes mugen et le probleme est resolu.
ma cale avant étée tordue ce qui avait pour effet de comprimer mes triangles et du coup ils n'étaient plus libres. je suis passé sur les cales d'origine que je double ( en cas de chocs ca ne bouge plus)
en revanche malgré tout cela mes triangles ne sont pas libres et ne redescendent pas sans amortisseurs.
j'ai tenté de limer les bouts des triangles. rien a faire.
quelqu'un a t'il rencontré ce probleme et si oui quelle solution pour rendre toute sa liberté a mes triangles
"Hasta la victoria de los triangulos siempre" citation célébre du ché sur une piste de cuba à la baie des cochons........... ( j'arrete la drogue immediatement)
par avance merci vos reponses
El Magico
bingmans
MessagePosté le: 27.04.2009, 11:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
quels inserts de reglage des triangles superieurs as-tu mis ??
si t as gardé les 1 points ,sa doit etre ça....
il faut 2 point devant et 1 point deriére pour realigné les triangles
superieurs ....
ce reglage augment ta chasse aussi donc au niveau des rondelles bleues
sur l'etrier ,tu dois mettre les deux rondelles derrieres...et non une de
chaque coté ....
kamigaze
MessagePosté le: 27.04.2009, 17:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse
devant j'ai mis la 3 points vers le haut et a l'arriere la 2 points.... je vais essayer avec 2 et 1 comme tu m'as dit. J'avais fais ca pou eviter la prise de carrossage (j'ai fait la même chose sur les triangles avant sup mais eux ne grippent pas)
comme je debute en reglage.... c'était une betisses (c........e ) de mettre 3 et 2?
sinon je vais essayer le coup de mettre les rondelles bleues a l'arriere.
greg
El Magico
