RCmag :: Voir le sujet - problème servo hitec sur hpi trophy
Vincent71
MessagePosté le: 06.04.2009, 21:04:28    Sujet du message: problème servo hitec sur hpi trophy Répondre en citant
Salut tout le monde,j'ai un problème je viens de monter sur mon hpi trophy un servo hitec HS 985 MG pour la direction et maintenant le servo pour les gaz (servo d'origine) ne marche pas correctement il n'ouvre plus les gaz en entier où alors il faut vraiment appuyer plein de fois sur la gachette de la radio et meme avec la gachette appuyer à fond il revient desfois en position neutre.Par contre quand je branche que le servo d'accélération sur le récepteur pas de problème il fontionne nickel.ESt-ce que à cause du servo hitec qui tire trop de jus sur la batterie??Où alors que le récepteur n'est pas adpaté au servo hitec??Je précise que je vais très bientot avoir une radio futuba 3 PM FM avec son récepteur est-ce que sa va régler le problème??
Une autre chose le servo hitec à l'arret fait du bruit c'est normal?
Merci d'avance pour vos réponses.
driverx
MessagePosté le: 07.04.2009, 16:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le bruit c'est normal ça me le fait aussi si tu touche le palonnier en marche.
Pour le servo hitec il ne consomme pas plus qu'un autre essaye de bien recharger tes accus de récepteur et émetteur
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
stotine
MessagePosté le: 15.04.2009, 23:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également changé mes servos sur mon Trophy en les remplaçant par des hitec 645MG à l'avant et un 625 Mg pour le gaz frein. Je n'ai aucun problème de ce genre.
