Normalement, tu risque de faire des dégats
Une ligne 100 Volts permet d'utiliser autant de HP qu'il y a de sorties de l'ampli, mais sous 100 Volts, il doit y avoir un transfo en sortie pour réguler l'impédance, et un autre sur le hp. C'est le système utilisé dans les gares, souvent du Bouyer. Ton ampli ne risque rien, tes hp _________________ Papy boomer
Je voudrais juste pouvoir utiliser ces 2 HP en plus de notre sono habituelle,
D'après toi, Gazounet, un ampli de salon de 50w suffirait à "pousser" correctement ces deux HP ? Je croyais que les HP de chaine hifi étaient en 4 ohms ? _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception
Non, en général, c'est du 8ohms, le 4 ohms, on le retrouve souvent pour les "enceintes" de voiture.
50 Watts, c'est mieux que 20 ou 10, tu n'as pas besoin de pousser le niveau, donc tu ne risques pas l'écrètage, qui risquerait de détruir les hp.
A 20 ans, je jouais au DJ, vieux souvenir _________________ Papy boomer
