RCmag :: Voir le sujet - Ressort option mugen CO 753 1,1mm impossible sur Prospec ?
schnurf
MessagePosté le: 01.04.2009, 18:30:03    Sujet du message: Ressort option mugen CO 753 1,1mm impossible sur Prospec ? Répondre en citant
Il me manque 1mm pour passer le ressort dans la rigole de l'écrou du volant moteur. Il n'y a pas d'autres ecrou mugen disponible de la marque. Que faire Ulhdrich?
Meme en forçant ça va pas. On m'a proposer d'agrandir la rigole de l'écrou, de trouver une autre marque d'écrou mais laquelle?
Ps:volant d'origine mugen, masselotte alu
Cams
MessagePosté le: 01.04.2009, 20:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas bien a quel niveau il manque 1mm, le ressort ne ce centre pas dans la gorge de l'écrou? Question
schnurf
MessagePosté le: 02.04.2009, 07:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Cams a écrit:
oui c'est ça, le cul du ressort est dans la gorge (genre 1 ou 2 mm) mais tout en travers, dès que j'ouvre la masselotte le ressort se barre de la gorge...
Mdp177
MessagePosté le: 02.04.2009, 09:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
schnurf a écrit:
Cams a écrit:
les 1,1mm sont trés chiant a mettre t'es sur que tu as bien monté et bien forcé ??
schnurf
MessagePosté le: 02.04.2009, 09:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
morgan17 a écrit:
schnurf a écrit:
Cams a écrit:
j'ai pété un tournevis, et me suis pété un ongle, donc oui j'ai bien forcé... Confused :lol:
le truc c'est que même en forcant le bout du ressort n'est pas alligné dans la gorge donc dès que tu ouvres la masselotte le cul du ressort sort de son emplacement, en attendant j'ai mis des ressorts de 1mm (ceux la vont bien dans la gorge... )
fred58
MessagePosté le: 02.04.2009, 10:57:00    Sujet du message: Répondre en citant
La gorge sur les écrous du MBX5R et du MBX6 a été légèrement remontée par rapport à l'écrou que l'on trouvait sur le MBX5 Prospec. De ce fait, la partie du ressort qui vient dans l'écrou se retrouve plus horizontale et ça peut solutionner le problème. A vérifier.
schnurf
MessagePosté le: 03.04.2009, 08:18:34    Sujet du message: merci Répondre en citant
ok merci je vais commander un écrou du 6 et vais voir...
merci pour vos réponses
a+
