RCmag :: Voir le sujet - pb pressu trop courte
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 10:55:19    Sujet du message: pb pressu trop courte Répondre en citant
a partir du milieu du reservoir jusqu'a la fin j'ai des bulles d'air dans ma durite d'arrivé d'essence, j'ai une pressu qui fait 20 cm, est ce que le pb peu venir de la? quand j'ai le reservoir plein pas de soucis!
est ce qu'une pressu trop longue ( 35cm) peu créer des pb ou il faut 27cm pour que sa soi top?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 28.03.2009, 11:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
arg !! Toujours avec ses problèmes de bulles d'air le pol5700 Laughing !
Là je commence à sécher, tu vas m'achever Mad :cry:
Ben, sinon, je ne pense pas que tes problèmes de bulles d'air aie un rapport avec la longueur de la pressu !
max49
MessagePosté le: 28.03.2009, 11:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai pas de probleme mes durites doivent faire 50cm au total voir plus donc 25 de pressu et j'ai pas de probleme
peut etre le joint du bouchon de reservoir qui fuis un peut j'ai changer le miens j'avais le meme probleme
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 11:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé en changean mes durite, filtre a essence, reservoir complet!
pas de vibration particuliere!
ya juste les longueur que j'ai pas touché!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
chrome33
MessagePosté le: 28.03.2009, 12:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
raison possible:
1/fuite du filtre
2/fuite du reservoir
3/durite percée
4/reservoir trop rigide
ton reservoir ne touche pas le chassis?
ton filtre est bien serré?
sans filtre meme probleme?essaie avec un bout de durite en direct du reservoir au carbu (genre 7 cms)
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 12:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
negatif!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
chrome33
MessagePosté le: 28.03.2009, 12:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un mbx6?
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 12:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui un mbx6
rien n'est en contact avec le reservoir, meme en ajoutant des durite sur les silent bloc c'est pareil!
il a été demonté entierement et ras
juste la durite de pressu qui me semblai un peu courte!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
MessagePosté le: 28.03.2009, 12:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
verifier que les silents blocs de fixation sont en bon etat
verifier que le joint de bouchon de reservoir assure une bonne etancheité , verifier l'etancheité du reservoir
verifier si une durite n'est pas percée ( mettre de l'essence dans le reservoir , debrancher et pincer l'arrivée au carbu ....et souffler par la pressu : si ya fuite l'essence va couler a l'endroit de la fuite )
attention a l'effet vapor look du a une trop grande temperature sur le carbu ( moteur reglé trop sec)
chasser toutes les possibilités de prise d'air : clavette fixation de carbu, joints de pointeau interne et externe , etancheité du carbu a son embase ( verifier les joints )
Modérateur le 28.03.2009, 12:18:28; édité 1 fois
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 12:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
dna stout ce que tu dit j'ai essayé en changean tout avec du neuf!
mes durite ne passe pas a des endroit chaud!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
RJdesign
MessagePosté le: 28.03.2009, 13:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut, un truc con me vient a l'esprit, desfois quand on mets la carro en place, ça appuie sur le filtre a air, qui lui meme vient appuyer sur le filtre a essence ou une durite reliée au reservoir , ce qui fait que le reservoir encaisse + de vibrations, donc a controler aussi on sait jamais Idea
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 13:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai remarqué ce phenome sans la carro!
lors du remontage j'ai mis un bout de durite sur la fixation qui relie le filtre a air et la protection du reservoir pour eviter au max les vibration du reservoir!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
RJdesign
MessagePosté le: 28.03.2009, 13:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
justement, c'est pas ce bout de durite qui va améliorer la chose Wink en gros il faut que le reservoir soit le moins possible en contact avec d'autre parties du chassis.
autre point, ton filtre a essence est-il fixé sur le reservoir ou sur la platine centrale ?
SANWA M8 2.4Ghz
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 14:29:15    Sujet du message: Répondre en citant
non filtre fixé sur la protection du reservoir fixé au reservoir!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
RJdesign
MessagePosté le: 28.03.2009, 14:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
alors dsl je sèche, suivant ! Rolling Eyes
SANWA M8 2.4Ghz
chrome33
MessagePosté le: 28.03.2009, 16:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois des bulles....mais ton moteur?il fonctionne bien ?ou il coupe a la reprise?
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 21:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
les reglages sont dur a faire!
mais je voi surtout dans les tour il s'appauvri donc monte dans les tour du au bulles d'air
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
chrome33
MessagePosté le: 28.03.2009, 22:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
ouvre en haut et en bas
reprend le reglage a la base
si il s'appauvrit en haut c que tu es trop fermé a la richesse....
ouvre et referme par palier
pol5700
MessagePosté le: 28.03.2009, 22:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
il s'appauvri en haut vu que ma durite et plein de bulle d'air, donc forcement sa appauvri mon melange!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
JP74
MessagePosté le: 29.03.2009, 03:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce problème sur un mbx5R, je ne sais pas si le réservoir est toujours avec un plongeur sur le 6 ou à la sauce Losi.
Dans mon cas le réservoir "fuyait" à l'intérieur, le filtre du plongeur bougeait et laissait passé de l'air une fois le niveau du réservoir passé en dessous. J'avais des bulles d'air lors du dernier tiers de réservoir.
Pour tester, c'est simple tu rempli ton reservoir d'eau, attention à bien nettoyer après, tu mets une longue durite à la sortie et tu souffles par la préssu pour le vider. Tu ne dois pas avoir de bulle d'air avant la toute fin de reservoir.
Voilà, j'espère que ça a pu t'aider.
