RCmag :: Voir le sujet - gros pb dx3s
gros pb dx3s
pol5700
MessagePosté le: 29.03.2009, 11:51:08    Sujet du message: gros pb dx3s Répondre en citant
j'ai acheté une dx3s jeudi, donc je l'ai monté sur la voiture et ce matin je voulais rouler!
arrivé a la piste tout est ok, je demarre la voiture , elle fait 2m et ensuite commence a faire n'importe quoi!
je la ramene, je verifie toute la radio, ras, et je m'apercoi que si j'eloigne le recepteur de l'emetteur de 2 ou 3 m plus de signal!
je resynchroinise tout sa et pareil, avec les 2 recepteur, 2 pack d'accus different chargé!
en fait quand je suis juste a coté sa marche mais des que je m'eloigne plus rien!
la led du recepteur est allumé et des que je m'eloigne elle s'eteint puis se rallume, puis s'eteint, comme si j'eteigné la radio alors que je ni touche pas!
j'ai testé dans plusieur environnement ( piste et garage), en branchant 0,1,2 accus pareil avec ou sans telemetrie pareil!
j'ai fait la synchro comme indique dans le manuel, juste a la fin il ne disent pas si il faut eteindre la radio, le recepteur aven de virer le shunt!
des que je m'eloigne sa marche plus
avez vous deja vu ce pb?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
gachettesoude
MessagePosté le: 29.03.2009, 16:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça marche quand tu es à coté, ce n'est pas un problème de syncro. La réponse la plus facile c'est un signale d'émission ou une réception trop faible. Tu dis avoir changé les accus, mais à la réception à l'émission, ou au 2 Question
Si rien ne marche même avec les accus corrects, je pencherais pour un fil dessoudé. Essaye de voir avec un autre gars en Spektrum si le souci vient de la réception ou de l'émission.
Un pseudo ça se mérite!
gachettesoude
MessagePosté le: 29.03.2009, 16:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
A non, tu dis avec les 2 récepteurs sorry. Donc je dirais fil de télécommande déssoudé...
RicM
MessagePosté le: 29.03.2009, 19:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ....
Pb de l'émetteur connu ....
A renvoyer pour réparation.
Assez rapide, un collègue du club a eu le même problème. Renvois en Angleterre pour SAV et retour en moins de 2 semaines.
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
pol5700
MessagePosté le: 29.03.2009, 19:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
oki je vais aller voir chez mon revendeur demain!
j'espere que sa ira vite
oui sa ressemble bien a un pb de porté, ce qui expliqe mes perte de signal ainsi que le recepteur se coupe vu qu'il ne recoi plus rien!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
