RCmag :: Voir le sujet - questions dx3s
questions dx3s
pol5700
MessagePosté le: 26.03.2009, 22:27:26    Sujet du message: questions dx3s Répondre en citant
je voudrais savoir, ya t'il une difference entre le menu sub trim et les diff qu'on peu regler sur l'ecran principale? ou ce sont 2 chose identique?
cmt regler le trim des gaz et frein?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
chrome33
MessagePosté le: 27.03.2009, 00:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a une difference....
le sub trim c'est le reglage du neutre de base , il faut monter tes tringleries de façon a ce qu'il soit le plus possible pres du zero ensuite tu corrige le sub trim pour que tes tringleries soient ok
par contre tu peux également modifier le neutre a l'aide du trim normal(touches a proximité du volant) ex tu pars en qualif...la voiture tire a droite parce que tu as mal remonter ton palonnier de direction (un peu decalé)...dans ce cas tu rectifie avec le trim pres du volant....ca va plus vite...
d'ailleurs fais le test...tu touche au trim....l'ecran vas te donner une valeur pour le trim ensuite tu vas dans le menu sub trim...et la tu verras que la valeur du sub trim n'a pas bougée...
blade98000
MessagePosté le: 27.03.2009, 08:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
au fait une chose me parait bizarre sur cette radio
il existe le dual rate pour la direction, par contre rien pour regler directement le frein sur l ecran principal alors qu il est signale
mais peut etre que quelqu un peut m aider
le_hache
MessagePosté le: 27.03.2009, 10:23:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux regler le dual rate du frein en te referant à la doc ... ils appellent ça le frein d'urgence
le reglage du dual rate se fera à la place du trim des gaz qui entre nous ne sert pas à grand chose.
c'est de mémoire dans le menu system ...
je vérifie et je te dis QUOI Arrow
RB Products
Labema
GVP
RicM
MessagePosté le: 27.03.2009, 10:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ...
Théoriquement ...
- Le sub trim décale la course total (donc par défaut les butées qu'il faut rerégler).
- Le trim lui décale la position du neutre seulement.
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
pol5700
MessagePosté le: 27.03.2009, 18:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
lol ya rien dans systeme pour regler le trim des frein.
sinon je pige pas trop la diff entre trim et sub trim!
yen a un qui deplace la plage de rotation du servo, donc on ne perd ni a droite ni a gauche , le sub trim
et le trim qui va permettre de decaller le neutre, en pardant un peu d'amplitude d'un coté!
c'est sa???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
RicM
MessagePosté le: 27.03.2009, 18:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
pol5700 a écrit:
yen a un qui déplace la plage de rotation du servo, donc on ne perd ni a droite ni a gauche , le sub trim
Oui d'où le besoin de refaire les butées.
pol5700 a écrit:
et le trim qui va permettre de décaler le neutre, en perdant un peu d'amplitude d'un coté!
Oui, c'est comme si tu mettais une contrainte angulaire sur ton volant pour corriger la direction.
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
