RCmag :: Voir le sujet - Reglages Mad Eko
Reglages Mad Eko
fcjm78
MessagePosté le: 20.03.2009, 20:44:48    Sujet du message: Reglages Mad Eko Répondre en citant
bonsoir
je viens d'acheter un mad eko base xb8 et j'aimerais savoir quel grade d'huile vous mettez dans les amortos
ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
pr516
MessagePosté le: 20.03.2009, 22:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
500 derriere ultimate racing
450 devant ultimate racing
tout les deux avec pistons de 1.4
fcjm78
MessagePosté le: 20.03.2009, 22:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais regarder ce que j'ai comme piston
zenoah 29cc stock
fcjm78
MessagePosté le: 24.03.2009, 09:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette info
et au niveau ressorts?
des bleus ou les blancs ou mix des deux?
zenoah 29cc stock
pr516
MessagePosté le: 24.03.2009, 12:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
perso j utilise les blanc devant et derriere et je joue simplement avec les cales de compressions Confused
jrenaud75
MessagePosté le: 24.03.2009, 13:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille les pistons MAD à double effet. Ils sont vraiment super.
En plus, André DEVISE se fera un plaisir de te conseiller sur le choix des trous (avec et sans bille).
Comme ça, tu peux te mettre un peu plus dur en compression et moins en détente.
A la Ferté Gaucher, j'ai roulé avec de la 500 à l'AV et à l'AR. La voiture était vraiment super.
Pour les ressorts, j'ai des bleus foncés à l'AV et des bleus clair à l'AR.
Amortisseur bien droit devant et intermédiaire à l'AR.
Jérôme
