RCmag :: Voir le sujet - probleme axe de vilo(pas de taraudage)
blastoff
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:03:33    Sujet du message: probleme axe de vilo(pas de taraudage) Répondre en citant
salut
voila j'ai acheté un moteur tout content je commence a monté le suport moteur , le volant,l'embrayage ,et au moment de mettre le place la visse de fixation de la cloche !!!
hooo surprise ,pas de taraudage
j'ai éssaiyé avec un tarau perso ,mais l'aciier du viloest bien trops durt.
est ce que ses deja arrivé a quelqu'un
ou qu'un connait t'il une combine pour arrivé a taraudé le vilo traité durt sans cassé le tarau..
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Gozz
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
La c'est la merde Confused Confused Evil or Very Mad
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
jrenaud75
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme marque ton moteur Question
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu poses cette question, c'est que ton moteur provient d'hors Europe Cool
Un atelier de micromécanique pourait te faire le travail, pour 10 ou 20 €.
Sinon, commande un villo neuf d'où provient ton moteur, tu as une chance sur Question d'avoir le même Smile
Au fait, c'est quoi comme moteur Question
damspaint
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre en contactant MCF ( les rois de la piéces alu et carbone...)
bycmo
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
En principe si ya pas de taraudage â cet effet c'est que le cloche ce fixe via un clips..
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe quelque moteurs d'origine Shocked , possédant la possibilité des 2 montages, circlip ou vis, sinon, c'est du vintage, ou alors les embouts de villebrequin filleté pour les trucks 1/10 Asso ou Losi Smile
spike_72
MessagePosté le: 23.03.2009, 15:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
Loic corrige moi si je ne m'abuse.
son moteur est un Picco P3 acheté chez DinB***
SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
blastoff
MessagePosté le: 23.03.2009, 19:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui ses bien le picco , enfin "sm" by picco
non le vilo est pas prévu pour ue goupille .....
j'ai déja était voir une boite de mécanique général et vu le traitement trops durt sur le vilo il mon dit qu'il pouvait rien faire !!!!
oui acheté hors europe , ses bien pour sa que je cherche a résoudre le probleme par moi meme ,sa fait deja un mois que j'attendais ce foutu moteur , il arrive enfin et je peut meme pas m'en servire !!!!!
sa fait deja 2 course que je roule grace au pote !!!!!!
do,nc la si il faut renvoiyé le moteur le probleme sera peut etre résolut pour juillet
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
MessagePosté le: 23.03.2009, 19:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
si ton vilo n'est pas fileté.....il doit y avoir une gorge pour mettre un circlips pour retenir la cloche
si il n'y a vraiment rien ca sera peut etre plus facile de faire une gorge sur le vilo que de vouloir le percer et tarauder
peut tu mettre une photo pour voir le bout de vilo
blastoff
MessagePosté le: 23.03.2009, 19:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
le vilo n'est pas conçu pour un clips (trops court) et deja pérçé pour etre taruadé
il manque juste le taraudage !!!!
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
bycmo
MessagePosté le: 23.03.2009, 19:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ba ma fois si c'est un défaut de fabrication aussi flagrant contactes la boutique où tu l'as acheté pour un échange: si c'est celle cité plus haut y'auras pas de soucis.il demanderons une photo puis faudra juste prendre le retour à ton compte..
YankeeForever
MessagePosté le: 23.03.2009, 21:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit que tu fasses faire un axe fileté du diamètre non fileté de ton vilo (ça doit etre 2.5 ou 2 (ou une vis allen dont tu coupes la tête )que tu colles dans le trou non taraudé avec du loctite Scelblock (tu enfonces la partie non filetée en force et tu la colles aussi) et tu mets une rondelle et un écrou nylstop pour tenir la cloche , et hop !
De toutes façons ça ne force pas du tout a cet endroit OK! OK! OK!
blastoff
MessagePosté le: 24.03.2009, 08:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
ton idée m'intéresse yankee ,
est tu sur que la "loctite Scelblock" va tenir !!
car il y a quand meme des effort a cette endroit et surtout sa va chauffé
est ce que ce produit résisteras a la chaleurs !!!!!
pour la photo pour un renvois sa va etre compliqué de prendre en photo un trou de 2.6 de diametre et de mettre en évidence le defaut de fabrication
et j'avou que j'attendais cemoeur depuis 1 mois et j'ai pas encore envie d'attendre 2 mois pour pouvoir roulé avec...
et les frais de rééxpédition risque de me couté aussi chere que de trouvé une solution moi meme !!!!
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.03.2009, 11:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
idem yankee sauf que je ferai 1 axe avec 1 partie lisse conique ( pour le centrage et emmanchée en force et collé a la colle epoxy ) et la partie filetee en m3 + rondelle + ecrou nylstop m3
1 )mesuer la profondeur de l alesage
2) mesurer le diametre de l l alesage
3) dessiner l ensemble faire le cone a 10% et la partie filetee de la longueur qui convient )
ensuite trouver 1 tourneur sympa Exclamation qui a 1 bout de stub qui va bien Exclamation
Cool fred
YankeeForever
MessagePosté le: 24.03.2009, 12:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le scelblock loctite ça porte bien son nom , c'est indémontable aprés , ça tient pour tenir les roulements de vilos des motos de cross , je pense que ça doit tenir au bout du vilo d'un picco.
Faut juste une belle réalisation de la pièce , dans du stub et hop , tu peux meme le tremper mais bon...de toutes façons il n'y a pas d'efforts vers la rondelle et le nylstop à cet endroit.
tiersp
MessagePosté le: 24.03.2009, 15:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a bien plus simple :
tu coupes la partie qui est après le filetage de l'écrou de volant et tu mets un ecrou de volant spécial qui a la partie que tu as coupée avec mais qui elle sera filetée.
tiersp
MessagePosté le: 24.03.2009, 15:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.03.2009, 16:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
en effet je possede cette piece si tu veux couper ton vilo contacte moi en mp (il y a aussi une gorge pour mettre 1 clip) tu vas pouvoir tourner ce weekend good news non
Yann49
MessagePosté le: 24.03.2009, 16:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Oui l'embout de villo que l'on utilisait à l'époque sur les OS qui n'étaient pas SG (villo lisse) Par contre ils ne pouvaient recevoir de vis que le clips (de mémoire) Donc pas adaptable sur bon nombre de chassis Rolling Eyes
MessagePosté le: 24.03.2009, 17:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce type embout est toujours disponnible dans un mag, du Associated, 2 types de filletage, en impérial ou en métrique Wink
screamingGT76
MessagePosté le: 24.03.2009, 19:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
vous pouvez également trouver un embout de ce type chez KYOSHO, pour le moteur GXR28 (non SG) de l'Inferno GT premier du nom, sous la référence " GT20 ". Wink
blastoff
MessagePosté le: 24.03.2009, 19:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merci a tous pour votre participation et votre aide dans ma galere!!!
j'ai finalement opté pour un mélange de toutr ce que vous m'avez proposé
j'ai meulé légerment une visse m3 afin d'avoir un diametre legerment superieur a celui de mon vilo
j'ai pris soint de laissé un peut de filé de visse
j'ai vissé la visse meulé a force(et j'ai forcé comme un boeuf)
avant le montage j'ai apliqué du frien filé loctite le plus fort que j'ai trouvé
j'ai coupé la tete de la visse m3 et tout remonté
la cloche est maintenant par un écrou frein
j'ai fait 2 litre de rodage cette aprem , sa na absolument pas bougé
j'espere que sa tiendras longtemps
sinon l'idée de coupé le vilo et de mettre un ecrou me semble tres bien aussi surtout que j'ai plusieur ecrou de la sorte en stock !!!!!
donc si sa tient pas ,mort pour mort je tenterais l'ecrou cité plus haut..
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
max49
MessagePosté le: 24.03.2009, 19:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon tu va enfin pouvoir rouler en 4*2 j'espere qu'après sa tu va plus etre emm****** avec tous tes probleme moteur de debut de saison
prepare toi bien pour segré dans 2 semaines
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
YankeeForever
MessagePosté le: 24.03.2009, 19:46:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et ben voilà , ça c'est du modélisme , si on est pas un peu emmerdé c'est pas marrant !! Heureux que ça ait marché ! OK! OK!
Comme tu dis , t'es toujours à temps de couper ton vilo. Mad Laughing
CoolRaoul
MessagePosté le: 24.03.2009, 21:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le cachotier ce Loïc, cette aprèm au téléphone quand il ma décrit la bricole du vilo, il a oublié de me dire d'où venait l'idée Laughing Laughing
Bonne route à ce moteur
blastoff
MessagePosté le: 25.03.2009, 08:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
olive
va faire un tours sur notre forum , j'ai bien dit d'ou venait l'idée.....
et juste pour info quand tu ma apellé j'etait au volant ,pas trops le temps de rentrée dans les détail......
en tout cas le moteur marche tres tres bien, je suis meme surpris de la puissance pour un 3t avec une temperature digne d'un 7t...
question reglage nikle et stabilité pareil...
le ralentis revient en deux temps mais reste super stable
esperons que ce picco me fasse plus de litres que les 2 sts que j'ai u et qui mon vraiment déçu Sad
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
