Je roulais jusqu'à présent avec du 25% Meccafuel et je vais entamer un nouveau bidon de Labema m27 evo . Or j'ai vu quelque part sur le forum un post qui parlait d'une possible incompatibilité chimique entre les huiles de ces deux carburants.
Savez vous s'il y a des précautions particulières à prendre pour passer au Labema sachant que mon moteur est encore plein d'huile Meccafuel ?
c'est ce que j'ai fait à une époque sans probleme, en reprenant les reglages bien sur
seule difference constatée c'est une coloration plus ocre des pieces en mouvement que lorsque l'on debute le rodage du moteur au labema
Posté le: 13.03.2009, 21:35:47 Sujet du message:
la solution qui me parait la plus sure:
-demonter totalement ton moteur et nettoyer le tout soigneusement au petrole desaromatisé
ensuite remonter le tout a l'after run labema .....car cela semble etre le seul compatible avec leur carburant ( je dis ca d'apres les differents posts vu sur ce forum )
peut etre qu'un rincage au white spirit sans demonter pourait faire l'affaire .......dans l'urgence !!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
