RCmag :: Voir le sujet - amortisseur 808 vs 2009
nico1000
MessagePosté le: 04.05.2009, 06:39:25    Sujet du message: amortisseur 808 vs 2009 Répondre en citant
bonjour à tous
mes amortisseurs de 808 version 2009 remontent mal
il sont réglé de base avec les ressorts option gris
j'ai l'impression que la barre anti rouli en est la cause
la barre ar 2.8 et avant 2.4mm
pourriez vous m'aider avant que je démonte
Oz
MessagePosté le: 04.05.2009, 07:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai du m'y reprendre a deux fois pour bien mettre les joints d'amorto, par contre je n'ai aucun soucis niveau liberté des suspat'...
Est ce que ce n'est pas tes triangles qui bloquent un peu, la panthère m'a conseillé de passer un coup de foret de 4.2 dans les axes des triangles...et effectivement ca marche bien mieux, ca ne "grippe" plus...concernant la BAR a l'avant elle est tendue tendue...mais ca fonctionne.
Essai juste de decrocher la BAR des petites bielettes, et regarde si ca va mieux, ensuite tu essais sans la BAR et sans les Amortos.
Voila en esperant t'avoir aidé
Seb
