zigzag49 Expert*
Inscrit le: 02/03/2009 Messages: 356 Localisation: les rosiers sur loire
Posté le: 05.03.2009, 18:39:58 Sujet du message: disfonctionnement radio |
salut
J'ai un petit souci de radio ,c'est a dire que par moment la voiture ne repond plus ou alors seulement l'acceleration , la direction rien ou tres lentement et sa repart pour qui pour quoi .
Elle c'est meme emballer un moment donner et impossible de l'arreter du coup elle a fini sa route dans un poteau
Je met des piles tres bas pris dans la radio et la voiture pour les servots,cela proviendrait il de la meme si les piles sont neuves,pas assez de puissance |
floxt Elite
Posté le: 05.03.2009, 18:56:38 Sujet du message: |
un problème de faux contact, soit dans les connections, soit dans le récépteur (soudure pétée) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6860 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 05.03.2009, 19:05:35 Sujet du message: |
Des piles pour l'émetteur ce n'est pas grave,par contre pour les servos cela ne va pas du tous...faut mieux un accus qui sera capable de fournir plus d epuissance,même si dans ce cas précis je ne pense pas que ton probème vienne de là. Comme floxt,je pense plutot qu'il s'agit soit d'un problème d'alignement émetteur/récepteur quand tu t'éloignes,soit un faux contact sur les prises......... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
zigzag49 Expert*
Posté le: 05.03.2009, 19:54:31 Sujet du message: |
Merci, les accus oui faut que je ll'es change,sa fait qu'une semaine que j'ai la voiture et neuf,je vien tout juste de finir de la roder donc faux contact pêut etre pas encore,si?
Je me souvien que lors du montage de la voiture pour enfiler le fil d'antenne au tube en plastique ,j'ai galerer un peu en ,pour rentrer le fil je le torillai ,pensez vous que si il c'es couper ,cela peut provenir de la?
PS: cela le fait aussi quand la voiture est juste a coter de moi. |
PP Champion du monde
Posté le: 05.03.2009, 20:57:16 Sujet du message: |
Tu utilises des Aqs ou des piles dans le pack de réception?
Et t'as une radio en AM ou FM? quelle marque? |
zigzag49 Expert*
Posté le: 05.03.2009, 21:46:47 Sujet du message: |
J'utilise des piles dans le recepteur,c'est une radio AM et la marque c'est marquer great vigor models (GV models ) |
Posté le: 06.03.2009, 07:54:13 Sujet du message: |
Bien en un premier temps tu changes les piles par un pack d'Aq de reception bien soudé élément par élément avec une vrai prise de raccordement...
Ap test, si il a tjrs des troubles.Passes en Radio FM qui sera moins sensible et calibrée comme il faut...
voili |
zigzag49 Expert*
Posté le: 06.03.2009, 20:18:10 Sujet du message: |
Ok merci et tu fait comment pour passez en fm? |
floxt Elite
Posté le: 06.03.2009, 22:03:22 Sujet du message: |
zigzag49 a écrit: | Ok merci et tu fait comment pour passez en fm? |
tu achetes une radio FM _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
zigzag49 Expert*
Posté le: 06.03.2009, 22:11:51 Sujet du message: |
zigzag49 Expert*
Posté le: 08.03.2009, 19:00:07 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai rouler un peu et les disfonctionnement sont toujours la,je n'es rien modifier mais j'ai remarquer que cela arrivai lorsque la voiture etait un peu trop secouer,genre un petit saut ,la direction ne repondais plus du tout.
Apres mes essayes en nettoyant la voiture et changer les piles des servos ( et oui toujours du bas de gamme ) les servos ne fonctionnait plus du tout,j'ai juste toucher un peu les piles et c'est repartie.
Donc cela veu dire qu'il va etre grand temps que je mette un pack d'accus la dedans,il se pourrait que mes soucis provienne de la. |
zigzag49 Expert*
Posté le: 18.03.2009, 07:11:44 Sujet du message: |
J'ai changer les piles tres bas prix contre de jolie accus ,des energizer 2500mah et il y a pas photo sa change completement.
Aucun disfonctionnement ,de plus j'ai ajouter deux elastique au tour du porte accus ,pour qu'elle ne bouge plus et c'est parfait,a voir maintenant en roulant avec d'autre personne si il y a interference.
ps:probleme bientot largement regler car commander un hyper 9+ radio futaba 2.4ghz |
