RCmag :: Voir le sujet - probléme devis pointeau qui se dévisse
buggyman
MessagePosté le: 25.02.2009, 10:16:01    Sujet du message: probléme devis pointeau qui se dévisse Répondre en citant
voila il 15 jour je rouler tranquil lorsque mon moteur a caller je me suis dit qu'il n'y avait plus d'éssence j'ai fait le plein et avec horeur Surprised Surprised Surprised :je me suis apercu que ma vis de pointeau avait disparut bonjour la galére Twisted Evil Twisted Evil pour la retrouver , je l'ai donc retrouver et revisser quellqu'un serait comment faire pour y remédier frein filer Question Question ect .merci
fred234
MessagePosté le: 25.02.2009, 12:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
ton pointeau a du perdre son joint ( casse ) .
Fred
Mumuch
MessagePosté le: 25.02.2009, 12:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le pire des cas à la place du frein filet je te conseil de mettre un peu de téflon sur le pas de vis comme ça tu pourras toujours la régler (contrairement au frein filet....)
a+
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.02.2009, 13:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les vues eclatees qui corespondent a ton moteur et commande le joint qui va bien OK!
buggyman
MessagePosté le: 25.02.2009, 13:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok coment on fait pour voir le join si il est la ou pas et comment on fait avec le téflon Question Question
buggyman
MessagePosté le: 25.02.2009, 13:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Wink Wink Wink Wink
buggyman
MessagePosté le: 25.02.2009, 13:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement il me manque un joint merci je le commande tout de suite C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.02.2009, 13:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
je te met 1 vue pour exemple les joints ref 1109 ok pour le teflon c est 1 rouleau comme du scotch de 1 cm de large environ tu fait 1 ou 2 tours avec la bande OK! OK!
http://www.novarossi.com/files/exploded-views/nova/21/plus/PLUS4BUGGY.pdf
Cool Cool
buggyman
MessagePosté le: 25.02.2009, 13:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le plan du nova mais j'ai un GX21 je commande 1 ou 2 joint ( nova 2 GX21 1 sa dépend de quoi Question Question
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.02.2009, 14:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
non non je t ai mis 1 nova pour exemple commande les joints qui vont bien pour ton mteur kyosho gx 21 j ai bien reçue ton mp attend de mes nouvelles avant de retourner chez euromodel OK!
a plus
