RCmag :: Voir le sujet - diffs active Xray
diffs active Xray
fafa75
MessagePosté le: 30.03.2009, 13:19:02    Sujet du message: diffs active Xray Répondre en citant
Concernant la contenance d' huile dans les diffs active Xray, faut il les remplir avec les indices d' huile identique aux diffs classique ou faut il multiplier les indices par 2 comme sur les diffs spider de chez Hobao ?
A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
bgpaint
MessagePosté le: 30.03.2009, 13:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
comme d'hab..., enfin garde tes viscositées habituelles, tu peu descendre de 1000 devant par rapport à un std.
www.bgpaint.fr
www.amcl58.com
sparo
MessagePosté le: 30.03.2009, 15:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais que dans des diffs du style active ou bbf ou encore torsen il fallais mettre de l huile specifique pour torsen qui est super èpaisse et non de l huile silicone 1000 ou 5000 ect.... etez vous sur de vos dire Question Question
bgpaint
MessagePosté le: 30.03.2009, 15:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
bein oui, c'est justement la particularité de l'Active, tu utilise tjs tes viscositées habituelles..... OK!
www.bgpaint.fr
www.amcl58.com
sparo
MessagePosté le: 30.03.2009, 16:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour le renseignement OK! OK! OK!
bgpaint
MessagePosté le: 30.03.2009, 16:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
bein pas de quoi l'ami Wink
www.bgpaint.fr
www.amcl58.com
