RCmag :: Voir le sujet - [Photos]Mon hot bodies d8
maggy
MessagePosté le: 16.02.2009, 14:53:02    Sujet du message: [Photos]Mon hot bodies d8 Répondre en citant
Voila je vous présente mon d8 qui a :
-Os 21 vzb Bravo!
-Hong nor 3016 C'est la Fête
-Servo ace ds 1015 Shocked
-Pneu proline Wink
--Dx3s qui va pas tarder(si quelqu'un est interesser par un revo 3.3...)
Les photos.
Le braquage:
Train arriere:
Dessous du chassis:
D'autre photos:
Set-up d'origine :
Avant 5000wt
Centre 4000wt
Derriere 1000wt
Amortos 400
A++ Bravo!
StephMP7.5
MessagePosté le: 16.02.2009, 15:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que tu t'es trompé au niveaux des joints destinés aux molettes de réglage de la précontrainte des ressorts d'amortisseurs, ces joints vont bel et bien à l'intérieur des molettes et servent à brider celles-ci pour éviter qu'elle ne se desserrent.
Je parle de ces joints-là :
Stephen VERMERSCH
maggy
MessagePosté le: 16.02.2009, 15:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
dsl les photos ne marchent pas je suis en train d'éditer.
maggy
MessagePosté le: 16.02.2009, 15:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu ca hier j'ai pas encore eu le temps de démonter, merci a toi.
PaulVairon
MessagePosté le: 16.02.2009, 17:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas un peu trop de carrossage ? Question
Kyosho - Orion - Aka - Racing Experience
maggy
MessagePosté le: 16.02.2009, 18:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
Désoler je ne sais pas je suis pas encore un pro du reglage je suis en train de lire tous les reglages du chassis(
http://abeille.club.free.fr/reglagett.htm
Sinon c'est les reglages d'origines.
TeukTeukro
MessagePosté le: 16.02.2009, 18:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut ! je me trompe peut-etre mais sur la photo vue de dessus, les tirants superieurs avants on un angle bizarre.. Question tes étriers de direction ne serait pas inversés ?
YankeeForever
MessagePosté le: 16.02.2009, 20:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si si , Maggy tu as inversé tes fusées à l'avant , il faut qu'elles aient l'air penchées vers l'arrière .
PapyDodu
MessagePosté le: 17.02.2009, 06:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
sa ses sur pour les fussées
maggy
MessagePosté le: 17.02.2009, 13:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y et j'ai regler le carrossage à l'arriere et j'ai remis les fusées dans le bon sens, merci a vous.
A++
amontintin
MessagePosté le: 17.02.2009, 13:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est çà de vouloir aller trop vite Laughing Laughing Laughing faut de la patience.....ah ces jeunes Mad Mad Mad Mad Mad
maggy
MessagePosté le: 17.02.2009, 13:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
Lol tout les réglages sont d'origine, sisi j'vous assure !!! Laughing
YankeeForever
MessagePosté le: 17.02.2009, 18:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi avec le setup de Hara aux worlds je trouvais la voiture trop vive de l'arrière avec mes proline badlands (pneus loisirs , enfin vu leur dessin de pneus de cross je les considère comme tels ) alors j'ai remis du carrossage à l'arrière , je suis à 4 degrés et là ça bouge plus .
maggy
MessagePosté le: 17.02.2009, 20:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour le carrossage a l'arrière je ne sais pas combien j'ai sinon moi aussi j'ai des badlands.
YankeeForever
MessagePosté le: 17.02.2009, 21:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mets 19 mm au lieu de 21 entre les chappes ar et tu seras vers 4 degrés de carrossage négatif ( avec garde au sol 29 mm ); aprés si tu veux etre pile poil il faut mesurer avec un gabarit en carton car il y a des différences d'un côté à l'autre (le chassis doit etre posé sur des livres pour etre bien à plat) et pour avoir tout réglé pareil les chappes ne sont pas toutes espacées pareil , il y a des dixièmes qui se perdent en route....
maggy
MessagePosté le: 17.02.2009, 22:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci tout de suite j'ai 16.54mm sur les 2 donc je vais mettre 19 mm, j'ai mesuré avec un pied a coulisse electronique.
Que pensez-vous de mes réglages ? car on m'as dit qu'ils nétaient pas bons et de passer a ces réglages pour avoir une voiture neutre:
"pincement (1.5°max)
carrossage (trop fort)
ressorts (trop séré)
réglages de la course basse des triangles (trop bridé, pas assé de débattement)
ouverture tu train AV j'ai pas trop vue
règle train AV a 1cm du sol et AR a 1.5cm
ouverture 1.5 train AV
carrossage 1°
train AR pincement 1° teste
carrossage 1° aussi
tu devrais avoir une voiture neutre
si tu aime un chassie qui sort fort des courbes
en diff tu met
AV dur CENT moyen AR 1000 de moins que le centre"
fc33290
MessagePosté le: 17.02.2009, 22:26:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info
Pour mon D8
j'ai -1° a l'avant, -2° a l'arriére, ouverture de 2° du train avant, diff AV 5000, diff central 7000, diff AR 3000, j'ai changé les chapes des amorto par des chapes de kyosho j'ai gagné 7mm de débattement, ressort AV origine soit gris ou blanc, à l'arriére ressort Kyosho blanc ou violet, trés bon comportement de la voiture, à savoir que j'ai gagné 200grammes sur le poids d'origine, chassis fraissé, vis titane, accus lipo, couronne 48 Dents Kyosho allégée , coupelle amorto AV 1.3 huile 400, coupelle AR 1.4 huile 550, garde au sol AV 27mm, AR 29mm, chassis court
AGAMA pack FR, BULLIT B-218,ligne OS 2060, BETA, FUTABA,
http://ttrc33.forumsactifs.com/portal.htm
http://www.ttrc33.fr/Bienvenue_au_TTRC33.html
maggy
MessagePosté le: 17.02.2009, 22:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais acheter les chapes kyosho mais as-tu as lien de celle que tu as??
Y a t-il des modifs a faire pour les mettre ?
YankeeForever
MessagePosté le: 17.02.2009, 22:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
fc33290 a écrit:
Pour info
Pour mon D8
Tu saurais pas si on peut monter des cardans kyosho ? (Si c'est le cas on en trouve en titane sur le net, ça m'interesse )
fc33290
MessagePosté le: 17.02.2009, 22:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour les chapes se sont celles du MP777 de direction (monté sur axe d'amorto DCool aucune modif
Pour info les chapes de direction du D8 frottent quand l'on tourne a fond prevoir des chapes déporté genre chape de direction du MP 9
fc33290
MessagePosté le: 17.02.2009, 22:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il parait que les cardans allégé du MP777 se monte à l'avant du D8 pas éssayé encore
max49
MessagePosté le: 17.02.2009, 22:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
les cardans homocimetique du mp777 se monte a l'avant et a l'arriere donc les allegé doivent aussi
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
jb13
MessagePosté le: 17.02.2009, 23:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ceux av ou ar qui se monte ?
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
fc33290
MessagePosté le: 18.02.2009, 19:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans avant
max49
MessagePosté le: 18.02.2009, 19:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
avant pour l'avant et arriere pour l'arriere j'ai pas tester pour les centraux si ceux du SP1 2 ou mp7.5 allaient
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
maggy
MessagePosté le: 18.02.2009, 22:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres photos lors du montage et montage terminé:
Bravo!
maggy
MessagePosté le: 23.02.2009, 20:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je viens d'acheter de l'essence donc si beau temps démarrage dans la semaine et rodage sur parking ce week-end et vidéo à l'appui Bravo!
maggy
MessagePosté le: 21.03.2009, 22:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Je vien de monter mon lrp z28r spec 3 truggy sur mon d8 Mad j'essaye ca demain.
