RCmag :: Voir le sujet - Lipo, Tension Mini ?
pit
MessagePosté le: 07.02.2009, 07:56:59    Sujet du message: Lipo, Tension Mini ? Répondre en citant
J'ai entendu que les lipo ne pouvait pas se décharger complètement.
Quel est la tension mini au delà de laquelle il ne faut pas descendre ?
Merci pour vos infos.
Pit
jsr741
MessagePosté le: 07.02.2009, 08:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
mini c'est 2,7V/élément. Préfère 3V pour garder une marge.
Pour info, plus tu descend bas en tension et plus tu réduis la duré de vie d'un lipo.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 07.02.2009, 14:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça qu'0en lipo il faut un cut off. Et biensur il faut bien le régler en fonction du nombre de cellule que tu possèdes.
Pour:
1S = 3V
2S= 6V
3S= 9V
4S=12V
etc.
3V étant une tension de sécurité biensur.
Il vous est possible de mettre un peu plus bas tant que ce n'est pas en dessosu de 2.7V.
Mais je ne vois pas l'intérêt de prendre un telle risque avec ces lipo...
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
DaTaz
MessagePosté le: 13.03.2009, 09:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce sont des accus de propulsion, le bon moment pour se dire "l'accu est déchargé", c'est quand la voiture peine sur des accélérations en pleine charge (sortie d'épingle au ralenti par exemple et full gaz à l'accélération). Suivant le châssis, suivant le moteur, ça donne des tensions par cellule comprises entre 3.1V (pas loin de la tension de sécurité) et 3.5V. Plus la voiture est légère, plus la tension finale sera basse, il faut y faire attention.
Enfin, le plus fiable, ça reste d'utiliser un LiPo cut-off, soit intégré au variateur, soit externe ou au moins un indicateur lumineux de niveau de batterie, utilisé en aéro-modélisme thermique pour vérifier l'accu de réception
