Posté le: 24.01.2009, 14:40:17 Sujet du message: pneu revolver et jante v2 v3
Avec l utilisation des pneus proline revolver il faut bien la jante V2 a l avant et la jante V3 a l arriere .pouvai vous m eclaircir avant mes achats ? MERCI
Posté le: 24.01.2009, 16:08:40 Sujet du message:
Pour les jantes v2 il te faut des pneus normal mais pour les jantes v3 il te faut des pneus spécial jante v3 sinon sa fait pas et après tu fais comme tu veux pour l'av ou l'ar ses en rapport de la piste voila.
Posté le: 24.01.2009, 17:07:50 Sujet du message: Re: pneu revolver et jante v2 v3
salut franckpont
moi j ai mis des revolver sur ma gs
j ai mis du v2 devant et v3 deriere
les jantes sont plus large deriere
certain pilote on mis sa pour la derniere coupe du monde
sur des pistes très glissante s est nickel
