Comme il doit surement ressembler à un autre chargeur pas nouveau
Interressant vu le packaging
Charges jusqu'à 6S LiPo, NiCd/NiMH jusqu'à 15 Cells. Règlage Delta Peak. Courrant de charge ajustable de 0.1 à 5.0Amps, courrant de décharge ajustable de 0.1 à 1.0Amps. Cycles de Charge/Décharge & de stockage. Coupure à la température, sonde de température incluse,...
humm, fourniture avec valise de transports , j'adore la couleur rouge, mais j'aurais des doutes sur la fiabilité du cable qui relie chargeur-accus, pas vous?
c'est vrai qu'il y a plusieurs marques qui proposent les mêmes chargeurs (exactement les mêmes caractéristiques). Je viens d'acheter le GT POWER tout seul (sans valise et sans alim secteur) pour moins de 50 Euros port compris. Donc, on est bien loin des 150 $. Dans mon cas, tous les types de prises de batteries se branchent par une prise sur un raccord unique avec prises banane. Cela semblerait plus fiable? Pour l'instant avec NIMH et Lipo 2S et 3S pas de problème et l'équilibre des cellules est tout à fait correct (car il équilibre). Il y a aussi la sonde de température et même un cordon USB pour brancher sur l'ordi pour, a priori, suivre la charge.
Le Racer Edge me semble très cher pour finalement la même chose que les autres. Attention au passage de la douane avec la boîte métallique si achat à l'étranger !
Par ailleurs, j'ai acheté il y a quelques temps 8 batteries AA2300 Mah Racer Edge. Après des difficultés de charge, elles n'ont même pas pu faire fonctionner ma 3PK. Je les ai mises dans un appareil photo (par 2) et l'appareil photo n'arrivait même pas à sortir l'objectif
Je n'avais vraiment jamais vu ça !
