RCmag :: Voir le sujet - vario electronique
vario electronique
topforce80
MessagePosté le: 17.01.2009, 13:11:01    Sujet du message: vario electronique Répondre en citant
salut a tous qq un pourrait il me donner des references j aimerai trouver un vario electronique pour un moteur a charbon avec marche arriere et frein qui accepte les moteurs avec un bobinage de 10 tours et plus et si possible avec un reglage du neutre et de la puissance
gachettesoude
MessagePosté le: 17.01.2009, 13:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as celui-ci:
http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/car/brushed-forwardbrakeback/produkt/ai-automatic-bullet-reverse-digital/details/
Maintenant il va coûter cher, et en 10T tu va bouffer tu charbon Evil or Very Mad
Pose toi la question de passer en BL à ce niveau, même si tu as le moteur en stock. Les vario BL haut de gamme sont parfois compatible avec les moteurs brushed Wink
Example:
http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/car/brushless-brushed-forwardbrakeback/produkt/ai-brushless-reverse-digital/details/
Un pseudo ça se mérite!
topforce80
MessagePosté le: 17.01.2009, 14:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
gachettesoude a écrit:
Tu as celui-ci:
Example:
merci pour l info le probleme avec le brushless c est que ma transmission ne va jamais resister c est un top force de chez tamiya et la cascade de pignon va " fondre "
gachettesoude
MessagePosté le: 17.01.2009, 15:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
avec un 10T brushed aussi à mon avis Mad
jsr741
MessagePosté le: 17.01.2009, 15:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas parce que tu mets un bruschless que tout va casser.
Sa existe des "petits" brushless.
Un 9,5 T sa devrait passer sans soucis.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
pieirot
MessagePosté le: 21.01.2009, 09:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le mamba max, mais malheuresement pas commercialisé en france, il faut l'acheter à l'étranger.... Very Happy
jsr741
MessagePosté le: 21.01.2009, 13:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si, si tu le trouve en France Very Happy
Rc Models Team
Darkmo2
MessagePosté le: 21.01.2009, 18:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre mais faut avouer que sur cette génération de chassis la transmission était assez "fragile"....
je compte pas le nombre de couronne que j'ai mangées...
faudrait déjà voir les rapports dispo car de mémoire le support moteur ne propose pas beaucoup de choix non?
pieirot
MessagePosté le: 22.01.2009, 09:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi pour le mamba, mais il sera moins cher à l'étranger Very Happy
topforce80
MessagePosté le: 23.01.2009, 16:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait déjà voir les rapports dispo car de mémoire le support moteur ne propose pas beaucoup de choix non?[/quote]
disons que sur un top force ou ta01 ou ta02 qui sont les versions je dirai plus piste que tt avec le support d origine le pignon moteur peut allez d un 16t jusque 25t a condition de changer les couronnes intermediaires qui sont soit de 74t ,69t ou 66t en fait de 16t a 21t pour le pignon moteur la couronne est de 74t,de 21t a 25t couronne de 69t et si on veut pour un pignon moteur de 24t ou de 25t o peut mettre aussi une 66t
voila les possibiltés pour moi je trouve que c est deja pas mal non ?
topforce80
MessagePosté le: 23.01.2009, 16:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut j ai fouiné un peu en fait c est un esc pour brushless pas pour moteur a charbon ?
jsr741
MessagePosté le: 23.01.2009, 18:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait les deux (même si à la base il est prévu pour bruschless.)
Rc Models Team
ghostrider216
MessagePosté le: 15.05.2009, 21:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un moteur de 70A (celui d'origine du e-firestorm, le warp 5700), et je voulais savoir si je voulais savoir si je pouvais utiliser un variateur d'avant, mais qui fait marche de 60A. On m'a dit que ce n'était pas possible mais je me demandais quelles seraient les consequences: risques pour le variateur, moteur qui ne tourne pas a pleine puissance? au cas ou, je vous donne le lien du variateur concerné: http://www.euromodel-online.com/planefr/[/url]
topforce80
MessagePosté le: 16.05.2009, 20:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut c est quoi comme moteur , quel bobinage et ton vario il accepte un bobinage max de combien ?
ghostrider216
MessagePosté le: 17.05.2009, 17:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais j'ai trouvé la reponse a la question.
on m'a dit que ce n'est pas possible.
J'ai une autre question: peut-on utiliser un variateur mecanique avec un brushless
Darkmo2
MessagePosté le: 17.05.2009, 18:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
non impossible je rajouterais que si tu testes tu vas tout cramer...
ghostrider216
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses
