fred6233 Ligue
Posté le: 20.09.2009, 16:46:08 Sujet du message: |
Sur le Tekin RX-8, il y a un problème lié au gros composant SMD sur la platine "control-board".
Le composant est tellement "lourd" qu'il a tendance à se désouder à la réception des sauts.
Une fois la soudure arrachée, la métallisation qui reste sur le circuit ne permet plus de faire mouiller de la soudure correctement.
Pour reconnecter tout ça, j'ai utilisé de la colle époxy conductrice (EpoTek E4110, elle polymérise à température ambiante).
Histoire d'avoir la paix une fois pour toute avec ça, j'ai déposé un filet de colle autour du composant (EpoTek H70-E2, cuisson à 80°C).
ça ne bronche plus désormais! _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
Oliv996 Ligue
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 211 Localisation: Forges-Les-Bains (91) - Ligue 2
Posté le: 20.09.2009, 19:54:29 Sujet du message: |
T'es bien équipé car généralement le colles Epotek coute un bras et sont pas facile à trouver |
fred6233 Ligue
Posté le: 21.09.2009, 08:25:59 Sujet du message: |
Disons que c'est mon boulot d'ingénieur process assemblage!
Là où je travaille, ces deux colles sont utilisées pour la production et le prototypage, ça aide! _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
Sylveris Elite
Posté le: 31.10.2009, 15:24:41 Sujet du message: |
Salut à tous,
Ce message s'adresse à ceux qui possèdent le HotWire :
Vous avez peut-être remarqué qu'en utilisant le Logiciel Hotwire, il y avait des fois comme de petits bugs.
Par exemple le " Current limit" ( le plus à droite ), nous demande de jouer avec les flèches pour choisir une valeur comprise entre 1 et 100, et le Off, tout en haut.
Mais on ne peux pas s'arrêter sur une valeur précise, puis l'envoyer au Vario, sans que cette valeur ne s'arrondisse à 4 près en dessus ou en dessous.
Et bien c'est normal, puisque il s'agit d'incrémentations...
Il suffit donc au lieu de cliquer sur les flèches du haut ou du bas, de cliquer à la place juste au dessus de la barre de niveau actuel pour augmenter la valeur, ou juste en dessous pour la faire descendre. Et vous constaterez un déplacement par 4 ! ( J'espère que vous me comprendrez, sinon, je ferai une photo )
Autre chose aussi avec le cut-off, mais je dois attendre un peu pour confirmer...
www.sylveris-rc.fr
Sylveris Elite
Posté le: 09.11.2009, 19:08:37 Sujet du message: |
Salut à tous,
Précédemment, nous avons vu des photos du RX8, démonté.
Mais je souhaite éventuellement ouvrir le mien pour nettoyage, mais il nous manque une photo de la platine du dessus, sur laquelle est fixé, le petit radiateur alu noir.
Quelqu'un aurait-il la photo ? Car je voudrai voir comment est fixé ce radiateur, sur quel composant ? Et avec quelle pâte thermique ? Est ce démontable, et re-faisable avec de la pâte thermique classique ? Ou est-ce une pâte thermique "mastic" qui est solide ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
raub Découverte
Posté le: 09.11.2009, 20:36:41 Sujet du message: |
ça se démonte facilement mais juste un truc bête fais bien gaffe aux 2 petits boutons noirs très fourbes |
Fleau Elite
Posté le: 09.11.2009, 20:56:59 Sujet du message: |
c'est clair ils foutent vite le camp _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Sylveris Elite
blade98000 Elite
Posté le: 07.12.2009, 14:26:07 Sujet du message: |
pourrait-on avoir de nouveaux avis apres quelques mois d utilisation intesives de votre part ?
merci |
petitours13 Découverte
Posté le: 16.12.2009, 09:11:04 Sujet du message: |
salut, j'ai un petit souci avec le hotwire pour régler le cut off manuellement. Je roule en 6S et veux un cutoff autour de 3.3V par cellule soit 19.8V.
Or quand je règle comme ça , voilà ce que le logiciel me dit
"Warning!!!! setting voltage cutoff above the 3S lipo rating of 9 Volts requires the use of an external BEC to avoid irreparable non warranty damage to the ESC!"
Je suis " very suprised" et j'ai du mal à comprendre pourquoi......
Pourtant il me semble que certain d'entre vous le règle comme ça; et sur le forum de tekin, je n'ai pas vu passer d'alerte ou autre explication à ce sujet... |
Sylveris Elite
Posté le: 16.12.2009, 19:41:37 Sujet du message: |
petitours13 a écrit: | salut, j'ai un petit souci avec le hotwire pour régler le cut off manuellement. Je roule en 6S et veux un cutoff autour de 3.3V par cellule soit 19.8V.
Salut petitours13,
j'ai fouillé un peu comme n'importe qui sur google, il semble que ce message soit exclusif aux autres Varios Tekin, qui n'ont pas de Bec interne. Possèdes tu la dernière version du Hotwire ( programme ou Logiciel ), qui est la 3.25 ?
www.sylveris-rc.fr
Posté le: 16.12.2009, 20:16:53 Sujet du message: |
oui je possède cette dernière version.
Ton explication confirme ce que je pensais car j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi ce message justement à cet endroit.....
Bref ok, je ne vais pas en tenir compte et donc régler manuellement mon cut-off
merci |
fred6233 Ligue
Posté le: 20.12.2009, 21:21:29 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai réussi à casser un RX-8 sur des sauts.
Les bornes de soudage ont bien l'air costaud, mais après de très nombreux sauts avec une réception un peu méchante, l'une des bornes moteur sur le RX-8 s'est dé-soudée en endommageant le circuit imprimé au passage:
J'ai essayé de réparer mais il y a encore un truc qui m'échappe. En cette saison, je sens que je vais renvoyer l'ensemble chez Tekin. Mais une chose est sûre, on va modifier notre piste pour assouplir la réception du saut et mon prochain RX-8 sera monté "dans du coton".
A part ça, j'adore ce contrôleur! _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
Posté le: 20.12.2009, 23:02:04 Sujet du message: |
nos cables de 10AWG sont trés lourds et sur les chocs ça augmente le levier sur ces bornes trés longues.
Il va falloir que je pense à mieux arrimé le tout |
fred6233 Ligue
Posté le: 21.12.2009, 07:31:11 Sujet du message: |
C'est aussi ce que je me suis dit! _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
PP Champion du monde
Posté le: 22.12.2009, 23:46:57 Sujet du message: |
Il semblerai qu'il y a une nouvelle version de ce vario, sur le site TEKIN en regardant un peu, on peut voir que la photo nous montre un vario avec des aillettes rouges? et en cherchant les réglages du team, soit les fiches pdf possède une version 198 donc ailettes noires, soit la version 200, ailettes rouges.
Lorsque l'on regarde la video de soudage du vario on s'appercoit que les ailettes sont bien rouges...
Quelqu'un a t'il des news a ce sujet?
Y'a t il une nouvelle référence sur ce vario pour avoir la dernière version?
http://www.teamtekin.com/rx8.html# |
Fleau Elite
Posté le: 23.12.2009, 00:39:34 Sujet du message: |
oui, apart la couleur rien ne change...
cette info viens de tekin meme!
Rc Models Team |
Skymax Découverte
Posté le: 23.12.2009, 02:34:17 Sujet du message: |
les versions 198 et 200 n ont rien a voir avec les ailettes, c est la version du soft a l intérieur qui se met a jour avec le hotwire, la version 200 par rapport a 198 n'apporte rien, par contre sur le RSpro elle apporte bc, il y aura une version pour le RX8 d ici peu normalement. |
Posté le: 23.12.2009, 09:14:43 Sujet du message: |
Bah en remettant a jour mon Soft ma version est restée sur la 198 je sais pas si la version 200 est dejà téléchargeable?
Quelqu'un a déjà reçu un vario avec les ailettes rouges? |
Skymax Découverte
Posté le: 23.12.2009, 11:15:52 Sujet du message: |
oui la V200 est maintenant téléchargeable, j'ai demandé a quelqu un de chez Tekin directement et il n'y a aucune différence au niveau hardware entre les 2 . |
Sylveris Elite
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 06.01.2010, 00:51:48 Sujet du message: |
Petite question savez vous qui distribu Tekin en France ?
Merci. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Dede26 Expert*
Posté le: 06.01.2010, 01:16:55 Sujet du message: |
Merci j'avais vu mais pas besoin d'aussi gros j'ai prévu un 1900kv ca me suffit _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
josselin Elite
Posté le: 06.01.2010, 01:33:02 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | Merci j'avais vu mais pas besoin d'aussi gros j'ai prévu un 1900kv ca me suffit |
salut,
tres bon choix le 1900kv pour du 4s même 5s
tu contes convertir ton mp9
Posté le: 06.01.2010, 02:02:00 Sujet du message: |
Je garde le MP9 TKI en Th et je suis en train de monter un MP9 Racing qui va recevoir le kit BL Kyosho avec un Tekin 1900kv un ami le posséde sur un Losi et après avoir testé cela me suffit et il roule en 4s. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Posté le: 17.01.2010, 02:40:20 Sujet du message: |
Plus haut fred montre que la plaque moteur commence à se casser au niveau des soudures.
J'ai trouvé cette photo sur le net, il ne serait pas possible de soudé directement à l'intérieur pour éviter ce probléme ?
www.rcpirate.fr
fred6233 Ligue
Posté le: 17.01.2010, 08:38:04 Sujet du message: |
Salut titis14.
La photo que je montrais concernait le contrôleur, et plus précisément sa partie puissance.
Coté moteur, j'avoue ne jamais avoir eu de problème avec les pads de soudage des 3 fils.
En revanche comme le montre la photo, le collage rotor/axe a été un point faible.
Sauf erreur, j'ai déjà recollé à 3 rotors "Truggy" + 1 rotor "Buggy" qui se portent fort bien aux dernières nouvelles. _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
GeeBee Expert*
Posté le: 17.01.2010, 11:51:52 Sujet du message: |
Ces problèmes de rotor sont résolus depuis un bon moment déjà. |
Posté le: 17.01.2010, 12:25:49 Sujet du message: |
Comment savoir quelle génération de rotor on a?
J'enverrai bien mes deux moulins en révision mais je sais pas si y'a un échange de prévu si j'ai encore les anciennes générations... |
