RCmag :: Voir le sujet - solution anti déboitage des axes avant sur mbx6?
MessagePosté le: 22.06.2009, 12:58:55    Sujet du message: solution anti déboitage des axes avant sur mbx6? Répondre en citant
Salut à tous,
Ce week end j'ai déboité l'axe avant superieur qui emprisonne le triangle supérieur. Cela ne m'étais jamais arrivé et de plus je possède la version 2009 avec les axes longs.
En démontant le chassis je me suis rendu compte que la chappe s'est cassé sur le choc et donc l'axe s'est fait la mal...
Avez déja rencontrer ce problème si oui y a t'il un moyen d'y remédié?
Je signale que se n'étais pas un gros choc.
Gozz
MessagePosté le: 22.06.2009, 13:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu ce soucis. Essaye de mettre la cale alu en option Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Lonestar
MessagePosté le: 22.06.2009, 13:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca arrive aux premiers kits, depuis ils ont modifie la triangulation. Note que la cale alu regle le probleme une fois pour toute.
Paul
michael
MessagePosté le: 22.06.2009, 13:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
et bien non, la version alu ne resoud pas le probleme, un collegue as eu le probleme pas plus tard que ce week end.
Michael
Mdp177
MessagePosté le: 22.06.2009, 13:23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , il existe plusieur solution , biensure il y a la cale alu .. mais qui ne regle pas tout . Dans certain cas , et pour les pilotes qui veulent suivre le set up made in sarky ( qui consiste a enlever le renfort de chassi avant ) il est constaté et pour ceux qui font sa vous pouver le voir par vous meme que sans ce renfort le chassi se plie assez facilement .. ce qui dans un bon choc peut se faire dechapper l'axe et meme avec une cale alu ( ca m'est arrivé )
Donc si vous voulez eviter sa , vaut mieux remettre le support .
Y'a aussi les supports de triangles en alu .. qui tienne bien mieux les chappes contrairement au support carbonne qui lui a tendance a s'user assez vite au niveau des trous pour mettre les chappes .. ce qui joue aussi sur le dechappage ..
voila voila ..
floxt
MessagePosté le: 22.06.2009, 13:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème de ce coté la moi, pourtant j'ai un première version, donc axe plus court. J'ai pris quelques bonnes gamelles, mais pas de gros choc...
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
Lonestar
MessagePosté le: 22.06.2009, 13:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai failli preciser, quand j'ai tape le "une fois pour toutes" mais je me suis abstenu...
donc cette fois, je le mets:
"Note que la cale alu regle le probleme une fois pour toutes, dans la mesure du raisonnable - sur un GROS choc, avec ou sans renfort de chassis, mais surtout sans, tout peut lacher sur une voiture RC"
Tout ca pour dire qu'en utilisation "normale" la cale alu regle l'immense majorite des problemes, alors que la cale plastique mise a jour en solutionne deja la majeure majorite ;)
Paul
