RCmag :: Voir le sujet - Servo
Servo
florinator73
MessagePosté le: 21.12.2008, 17:11:11    Sujet du message: Servo Répondre en citant
salut je voudrais savoir quel type de servo il faut monter sur un 1/10 piste
au gaz et à la direction
merci d'avance
tcho Mad
modelboys
MessagePosté le: 21.12.2008, 18:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu peux mettre tout et n'importe quoi!
tu peut mettre du futaba 9402 et 3010
sinon deux sanwa erg WX
DIM54
MessagePosté le: 21.12.2008, 23:37:00    Sujet du message: Re: Servo Répondre en citant
merci d'avance
tcho Mad
Salut ca depend de ton budget essentiellement apres tu peux partir sur des base saine comme sanwa et futaba
et eventuellement sur du rz à la direction et du vz aux gaz freins
ou alors des 9351 de chez futaba
perso j ai des sanwa sur ma mtx3 et ca fonctionne tres bien
florinator73
MessagePosté le: 22.12.2008, 08:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
niveau rapidité il faut combien à la direction ?? et en puissance?? car j'ai des ace 1015 (14.5kg en 0.10) mais j'ai peur que se soi inutile de mettre des servo pareille sur un piste
modelboys
MessagePosté le: 22.12.2008, 09:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est a dire que si tune t'en sert pas, tu peux les mettre, mais ca servira pas a grand chose!
DIM54
MessagePosté le: 23.12.2008, 07:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre un 0.07 ou 0.08 seconde à l avant
et metttre un servo un peut plus coupleux au gaz frein
