vincent11 Ligue
Posté le: 02.04.2010, 16:50:41 Sujet du message: Craquage au freinage |
Salut c'est pour savoir de quoi ça peut venir quand je roulais ce dimanche le 28 j'ai entendu comme un craquement au freinage donc c'est pour savoir si ça venais que j'ai trop de freins ou autre merci pour vos réponces.
J'ai pas eu le temps de poster plus tot désolé |
driverx Expert**
Inscrit le: 13/08/2008 Messages: 555 Localisation: Roost-warendin (59 ligue 4)
Posté le: 02.04.2010, 16:58:25 Sujet du message: |
Peut être un problème de jeu d'entre dent _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline |
Mumuch Elite
Posté le: 02.04.2010, 17:00:25 Sujet du message: |
peut être les pignons de ton servo ?? _________________ Référent Seine Maritime
nono57 Ligue
Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 02.04.2010, 17:14:37 Sujet du message: |
Tu as entendu un "clac clac clac" successif lors du freinage ?
Le pignon du servo je ne penses pas, si les pignons sautent comme ça il n'aurait pas freiné, et le bruit ne doit pas être audible avec le moteur ect...
Il reste quoi sur un TT, cloche / couronne ? Si c'est ça tu l'aurais entendu à l'accélération et byebye les dents
Diff/pignon, tes diffs sont bien calés ?
Si tu as des pièces de la transmission (liaison cardon/pignon) qui sont montées avec une vis btr sur un méplat, vérifie le serrage.
Si ça peux t'aider
Arnaud. |
vincent11 Ligue
Posté le: 02.04.2010, 17:19:11 Sujet du message: |
ok ben merci je vais revoir le callage des diffs merci a tous |
floxt Elite
Inscrit le: 07/08/2007 Messages: 1148 Localisation: Ligue 17 (53)
Posté le: 02.04.2010, 17:29:54 Sujet du message: |
+1 pour un couple conique, si c'est ca il à du prendre un coup _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
vincent11 Ligue
Posté le: 02.04.2010, 18:17:47 Sujet du message: |
Je vien de le changer ça me ferais chier j'ai due mal le caller j'y arrive vraiment pas |
