RCmag :: Voir le sujet - chargeur sur 12V
chargeur sur 12V
driverx
MessagePosté le: 03.12.2008, 16:46:50    Sujet du message: chargeur sur 12V Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je possède depuis 2 an un chargeur a2pro automatique avec charge et décharge et j'en suis très content.
Je viens de me rendre compte qu'il y avait un pris allume cigare (j'avais jamais fait attention) qui sert a connecter le chargeur dans la voiture qui fonctionne en 12V.
Ma question et toute bête vu que je n'ai pas le permis je ne vais pas a la piste avec mon auto j'aimerais donc virer la prise allume cigare et mettre 2 pince croco pour connecter le chargeur sur ma batterie de banc de démarrage (12V 12A)ainsi mon chargeur ferait aussi office de chargeur de terrain je ne vois pas de problème a cette modif mais j'aimerais avoir l'avis de quelques uns des qu'il y aurais un risque de cramer le chargeur, la batterie ou l'accus en charge merci d'avance.
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
MessagePosté le: 03.12.2008, 17:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun risque, même si ton accus de banc délivrent ~ 14 volts, c'est ce que débitte le circuit électrique d'une voiture moteur tournant Wink
Ne te trompe pas de polarité, c'est tout, et ton accus de banc va quand même se décharger un peu Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Mdp177
MessagePosté le: 03.12.2008, 17:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
il y a d'ailleur pas mal de chargeur qui fonctionne sur batterie entre autre !!
le mien de chez T2M dont j'ai perdu le nom Very Happy fonctionne soit en 220 soi en 12
driverx
MessagePosté le: 03.12.2008, 17:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci des renseignements.
C'est sure la batterie de mon banc va plus vite se décharger mais le chargeur va juste servir en secours si mon accus de réception et déchargé.
Sinon si mon chargeur délivre 1Ah par heure en 220V la charge se plus lente en 12V ou non?
Mdp177
MessagePosté le: 03.12.2008, 18:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
nan c'est pareil ! puisque ta batterie , est je suppose une batterie de voiture qui delivre par exemple 80ah sa veut dire qu'elle delivrerais 80A pendant 1h avant d'etre a plat alors tu penses bien que 1A ne va pas trop lui faire de mal Very Happy
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.12.2008, 18:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
surtout attention a la polarite comme l a dis papymini quand tu vas mettre les pinces croco a la place de la prise allume cigare demonte la prise pour regarder
comment c est cablé 1 bon chargeur 12v /220v : le wizard pro sauf plomb et lipo that""""s all OK!
driverx
MessagePosté le: 03.12.2008, 18:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait le montage, j'ai pas mit de pince croco mais une prise tamiya comme sur mon chargeur comme ça hop je déconnecte le banc et je reclipse direct ça évitera aussi que si pendant que je roule que quelqu'un se trompe sur la polarité s'il m'empreinte le chargeur.
