RCmag :: Voir le sujet - cale sous banc de règlage TT 1/8
sparo
MessagePosté le: 23.11.2008, 07:11:53    Sujet du message: cale sous banc de règlage TT 1/8 Répondre en citant
slt a tous voila je voulais savoir si sous le chassis les cales de 3cm sont obligatoire ou pas Question car j ai dèja vu des top pilotes se servir de jantes tout simplement mes l èpaisseur n etant plus la meme une jantes fais approximativement 4cm merci pour vos rèponse OK!
Jacke
MessagePosté le: 23.11.2008, 08:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
XRay dans la notice de montage préconise d'installer 2 jantes sous le châssis.
sparo
MessagePosté le: 23.11.2008, 08:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi jacke tjrs la pour nous aider OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.11.2008, 11:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Xray dis 2 jantes, Léon dis 20mm (un rouleau de stock électrique)
L'important c'est de régler son chassi toujours de la même manière, et surtout de la même manière que les fiches de réglages
Parce que régler son carrossage à 3° à 20mm donnera peut-etre 2° ou 4° à 40mm Rolling Eyes
Jacke
MessagePosté le: 23.11.2008, 17:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info pour les Kyosho et RC8 je fais avec des cales de 30mm.
L'important c'est de faire toujours avec le même calage sous châssis. Attention quand on prend les degrés de réglages d'un autre et qu'il n'indique pas sont calage sous châssis.
Nicolab a raison un carossage avec cales de 30mm et ou de 40mm ne donne pas la même valeur au final.
chacha
MessagePosté le: 23.11.2008, 20:33:08    Sujet du message: Répondre en citant
allez,je mets mon grain de sel!!
le top serait de pouvoir caler ton chassis à la hauteur de la garde au sol correspondante à la piste que tu vas utiliser!!
sachant que pour la majorité des chassis,sauf des exceptions comme le crono RS7 que l'on règle plus bas,on règle une garde au sol comprise entre 20 et 30 mm selon la piste(souvent plus proche des 20 que des 30 d'ailleurs,d'où le réglage de Léon je pense),pour pas t'emmerder,tu prends une petite planche d'agglo de 22mm d'épaisseur,et ça te fera ta cale de chassis!! OK! OK!
il me semble difficilement concevable,d'ailleurs,de rouler avec une voiture réglée avec une cale de 40mm,et avec une garde au sol de 22 ou 23mm!!je vous dis pas les changements de géométrie!! Mr. Green Mr. Green tu mets 1° de carrossage sur le banc,et tu te retrouve avec 6° en statique!! Very Happy Very Happy
enfin,moi,vous savez,ce que j'en dis!!!!
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
