RCmag :: Voir le sujet - problème tranmission arrière losi eight
Eternellementlent
MessagePosté le: 11.09.2008, 18:31:35    Sujet du message: problème tranmission arrière losi eight Répondre en citant
je viens d'acquérir un losi eight race roller.
La transmission arrière semble légèrement bloquer.
Le couple conique d'attaque et celui du dif arrière ne semble pas tout à fait correspondre et cela bloque à chaque dent lorsque je tourne le cardan de transmission AR.
Comme je suis pistard à l'origine, je ne connais que les courroies!!!
Alors je préfére demander conseils
Ma question est :
1- Dois je laisser comme cela et ca va finir par se roder?
2- Il y a un problème dans le kit, faut que je change une pièce défectueuse.
PS: il n'y a pas de problèmes sur l'usinage des pignons, et le calage de l'ensemble des pignons semble impossible sur le losi (cellules moulées avc un minimum de jeu).
Merci par avance
Stephnet
MessagePosté le: 11.09.2008, 19:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Ce n'est pas le premier race roller qui "gratte" un peu , montage tres serré d'usine. Tourne, et au bout d'un litre tu devrais retrouver une transmission libre.
Steph
www.arc14.com
Gazzz
MessagePosté le: 11.09.2008, 21:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
Même les pas "RTR" peuvent "gratter" un peu,
dévisse d'un petit poil tes vis de cellule et ça va se décoincer. OK!
Eternellementlent
MessagePosté le: 15.09.2008, 19:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, meci!
Cela me rassure.
Il n'y a plus qu'à aller roder cela ce week end.
fred6233
MessagePosté le: 07.01.2009, 11:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme: le 8ight peut faire un sale bruit de roulage quand il est neuf, mais tout devient onctueux après quelques minutes... la grande classe, il faut presque freiner dans les montées!
Fred6233, Mutrux, Suisse
