RCmag :: Voir le sujet - roulement avec petites billes : que faire contre ce fléau ?
cocoracing
MessagePosté le: 19.08.2008, 15:53:48    Sujet du message: roulement avec petites billes : que faire contre ce fléau ? Répondre en citant
Sur les diff spider d'un hyper 8, les 2 roulements sont des 8x16x5. Sur les spider d'un 8.5, il y a un roulement 8x16x5 et un 10x16x5 soit disant pour fiabiliser le capeau du spider. Très bien sauf que le nouveau roulement (le 10x16x5) est 10x moins fiable que son prédécesseur tout en étant 3x plus cher !
La cause : des billes et de cages minuscules, pas plus grosses que dans des roulements d'embrayage !
Quand je vois certains posts sur la fiabilité des roulements d'un 808 qui sont eux aussi spéciaux avec des petites billes et qu'on voit la tendance actuelle à utiliser de plus en plus de roulements spéciaux dans la transmission des voitures, je trouve que ça devient vraiment inquiétant pour le budget roulements !
Les transmissions vont-elles devenir aussi peu fiable que le sont les embrayages (à cause des roulements) ?
Phred
MessagePosté le: 20.08.2008, 09:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
eh ben, tu vérifie souvent tes roulements, tu les graisse plutot que les huiler, et ça tiendra.
Logiquement, toutes ces solutions sont testées par des pilotes qui n'aiment pas abandonner une finale après 44 minutes, donc ça doit tenir.
cocoracing
MessagePosté le: 20.08.2008, 12:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, m'enfin, ca va pas vraiment dans le sens de la democratisation du modelisme. Encore du temps en plus a passer en entretien et du temps en moins a rouler. Et des frais en plus a cause du surcout de ces roulements.
Je trouve ca dommage car comme ces roulements sont moins fiables et demandent plus d'entretien -> on va les changer plus souvent par securite en course pour etre sur de tenir et pour pas casser en plus un couple conique. Apres, c'est sur, ca va tenir une finale et meme une journée complète mais bon, c'est pas top mecaniquement...
Dans mon cas, mes prochains diff sur hyper 8 ne seront pas des spider uniquement a cause de ca !
Phred
MessagePosté le: 20.08.2008, 16:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'oubliais un détail...
en général, ce ne sont pas les billes qui s'usent en premier, mais les chemins de roulements. Et même le chemin intérieur pour être plus précis. (confirmé par mon expérience. Et, en 4x2, on en voit de l'usure à cet endroit !)
donc, dans ce cas-ci, Hobao a réduit les billes, n'a pas trop changé le chemin extérieur; mais a augmenté le chemin inférieur: donc le point faible est renforcé. (ça, c'est "sur papier". J'ai les anciens spider Wink ))
cocoracing
MessagePosté le: 20.08.2008, 16:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je te confirme, c'est que "sur papier" Wink Paix et longue vie à tes anciens spiders OK!
