RCmag :: Voir le sujet - Problème banc de démarrage ?
pit
MessagePosté le: 16.08.2008, 06:38:20    Sujet du message: Problème banc de démarrage ? Répondre en citant
J'ai un souci avec mon banc de démarrage Losi qui est quasi neuf.
Je veux connecter mon banc avec 2 accus de 7,2v. Lorsque je branche les 2 accus, le banc ne fonctionne pas du tout.
Si je ponte une des connections du banc et que je branche un des deux accus, mon banc tourne, mais sur 7,2v. J'ai bien entendu essayé les 2 accus et les 2 connections du banc.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pit
MF69
MessagePosté le: 16.08.2008, 09:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois certainement avoir une connexion ou une batterie inversee
Essaie les deux prises avec la meme batterie en court circuitant l'autre prise et regarde si dans les 2 cas le demareur tourne bien dans le meme sens
Le dinosaure de la voiture RC
MessagePosté le: 16.08.2008, 11:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
verifie que tes branchements mettent bien les 2 packs en serie
tu dois avoir ce type de branchement ( les reperes +/- c'est perso )
pit
MessagePosté le: 16.08.2008, 16:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos, je vais vérifier cela.
Pit Very Happy
