RCmag :: Voir le sujet - avis Str8 factory V2
greg62
MessagePosté le: 05.08.2008, 14:29:44    Sujet du message: avis Str8 factory V2 Répondre en citant
salut à tous voila j'aurai aime change de chassis est je trouve que ce chassis a pas l'air mal,c'est pour cela que j'aurai voulu avoir des avis sur ce chassis au niveau de la fiabilite solidite et quelle piece et roulement avoir d'avance sinon quelle embrayage faut t il monte dessus
croco974
MessagePosté le: 05.08.2008, 20:06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède ce chassis et j'en suis très content, Le STR8 est tout a fait fiable, elle est facile a piloter, elle est trés bien équipé (gros amortos, nouvelles cales moteur ...etc)... en fait elle n'a pas grand chose a envier aux autres chassis... les seul points négatif (si on peut dire ça comme ça...), c'est sa finition qui se trouve un poil en-dessous des autres et le fait de ne pas avoir gagner une grande course officiel et donc de pas ,"encore", avoir une "réputation" dans le milieu "pro".... ce qui la décrédibilise un peu (dommage)
Après il ne reste que le prix... ET LA...IL N'Y A PAS PHOTO!!!
Voici quelque petit défaut:
-Il y a du jeu, un peu excessif, dans le train avant en sorti de boite (mais rien bien gênant pour le pilotage),
-il faut faire un peu plus attention aux serrages des vis,
-le bras de levier du sauve servo qui vient légèrement touché la bielle de direction lors du braquage maxi (un petit grattage de plastique et c'est réglé,
-la couronne centrale qui passe un peu près de la platine radio a mon gout (il faut juste être au courant pour y faire attention)
-Les noix de cardans son un peu "molle" (elles marquent facilement)
-Certain on eu des souci de surchauffe des différentiels, perso moi aucun...(peut-être quand évitant de mettre des huile comme 30000 ou 40000, évite ce problème)
Enfin bref... des petits détails qui font un peu le charme du modélisme, mais la met, c'est vrai, un peu en-dessous des autres marques!
Pour les roulement de rechange, a mon avis comme pour tout chassis, il faut avoir au moins ce de la transmission!
Sinon pour les pièces de rechanges, en 15Litres les seules que j'ai cassées sont: les porte fusée en plastique (qui sont maintenant livrer en CNC de boite) et le parchoc (plusieurs fois) sinon rien...
XRAY XB9/GRP/OS VZB Speed (Recoracing)/DX3R/Savox
