RCmag :: Voir le sujet - Réglage du sauve servo
cardinalis
MessagePosté le: 02.08.2008, 14:50:41    Sujet du message: Réglage du sauve servo Répondre en citant
Bonjours à tous,
Je post ce sujet ici car je ne savais pas trop où le mettre mais comme cela corresponds à un réglage que j'ai sur mon STR8 je le mets ici.
Après avoir chercher, en vain sur le site, un article ou post traitant du réglage des sauve-servos, je vous pose donc la question :
- A quoi sert exactement un sauve servo ?
- Comment le règle t-on ?
- Comment sait-on que ce dernier est bien réglé ?
Merci pour vos réponses.
KiRsh
MessagePosté le: 02.08.2008, 19:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'un sauve-servo sert à... sauver le servo!
LOL!
Il permet d'absorber les coups que peuvent prendre les roues, évitant ainsi que ceux-ci se répercutent sur le servo et le rende inutilisable.
Ainsi, il doit être réglé assez souple (via la molette qui change la tension du ressort) pour bien absorber les coups, et assez dur pour que la direction ne soit pas trop floue.
Tu trouveras alors le bon réglage (peut-être que d'autres pourraient te donner plus de conseils, mais, pour débuter, mieux vaut que ce soit réglé souple).
Et dans quels cas les roues prennent des coups?
Plein, il suffit d'imaginer tes roues braquées à fond à droite, et là, une caisse te rentre dedans, les roues partent direct à gauche, sans sauve-servo, plus de servo, avec sauve-servo, le ressort prend tout et ramène ensuite les roues dans la position voulue, n'endommageant pas ton servo.
louisdj
MessagePosté le: 19.04.2011, 07:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
vaut mieux avoir le sauve servo souple car si tu prend un mure ou un tretooir avec ton buggy sa risque mon d'endomager ton servo ou ta dirrection
