RCmag :: Voir le sujet - Thunder Tiger EB4-S3 en cours de montage...avec photos
Bond
MessagePosté le: 17.07.2008, 18:15:32    Sujet du message: Thunder Tiger EB4-S3 en cours de montage...avec photos Répondre en citant
Mon Thunder Tiger EB4-S3 au montage...
bonjour, voilà je viens d'avoir une voiture en kit, la EB4-S3...
je suis dessus depuis un bon mois, et je la monte progressivement.J'ai eu quelques déboire, mais tout va bien en général.
j'en suis aux réglages général là. le moteur n'a pas encore tourné
j'ai acheté:
- un moteur HPI 4.1cc
- resonateur Edit, efra 2030
- un servo futaba s3305.
j'ai eu en kit la voiture, une radio eclipse pro car.( je le sais pas trop approprié mais bon j'ai eu la voiture avec pleins de pieces détaché et la radio pour 100€)...
je précise, que je suis un novice et que s'est ma première voiture Wink
je suis preneur de toutes vos remarques
Laughing
voilà les photos:
dif av/ar monté:
dif centrale:
dif centrale avec les freins à disques:
dif av/ar avec les supports amortisseurs:
direction av:
le châssis avec la direction et les diff:
le châssis avec train av/ar:
le châssis avec les accus:
le moteur avec le vario:
moteur/pot monté:
voilà pour l'instant... :wink:
donc j'en suis aux réglages de la tringle entre le servo moteur/freins, pour régler correctement les freins, j'ai un peu de mal, mais bon il faut que je persévère ....
zef62
MessagePosté le: 17.07.2008, 21:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
il faut qui tu aligne bien ta tringlerie pour que tes freins et ton carbu tirent droit
par contre n'oublie srtout pasle filtre a air sur ton moteur OK!
JP74
MessagePosté le: 18.07.2008, 01:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pense aussi à huiler ton filtre à air avec de l'huile prévu à cet effet. J'ai vu trop de débutants rouler avec une mousse sèche dernièrement. Il faut savoir que sans huile, la poussière passe.
gateaux
MessagePosté le: 18.07.2008, 02:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/thunder/mont4x4/kit.htm
le montage est détaillé sur cette page avec les bons conseils Mr. Green
Bond
MessagePosté le: 18.07.2008, 07:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'en ai acheté de l'huile pour la mousse, j'ai demandé au vendeur Smile
Bond
MessagePosté le: 18.07.2008, 07:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green c'est grace à ce tuto que je vous ai connu, OK!
il explique bien, et bpuis les conseils sont pas mauvais du tout Wink
Bond
MessagePosté le: 18.07.2008, 07:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
par contre n'oublie surtout pas le filtre a air sur ton moteur OK!
oui j'ai vu que je devais modifier la tige pour le carbut (ou il y a la rotule) pour qu'elle soit dans l'alignement du servo...
en faite pour moi les plus compliqué, ont été les réglages pour le surfirage/sous virage, et ces réglages divers, et je m'aperçois que le réglage servo frein/moteur et bien assez compliqué, :)
je vais prendre mon temps et le faire doucement.
par contre la modification du ressort (voir dans le tuto) ou le Mr à percé le haut , suis je obligé de le faire?car je crois que j'ai pas le matoce nécessaire Embarassed
Bond
MessagePosté le: 18.07.2008, 11:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question, vous me conseillez quel revendeur en ligne pour les pneu seul (car j'ai 4 paires de jantes sans pneu Sad )
j'ai aussi de la mousse mais pas la colle Confused
bullit_109
MessagePosté le: 18.07.2008, 22:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire...Voiture fiable et costaud... OK! Je roule avec depuis sa sortie en loisir et compétition (3 ans déjà!) je viens de la passer en 4X2 cette année, j'en suis un peu moins content, Evil or Very Mad car déjà en 4X4 elle était dure à régler et en 4X2 c'est pas mieux..! Question elle glisse pas mal de l'AR(malgré la fabrication de cales perso pour plus de pincement), le train AV est trop efficace(R.A.S),l'hydraulique ne me satisfait pas(elle perd de l'efficacité quand l'huile chauffe!)pourtant de la 700..! Question Je la compare à ses aînées la version S1 ou S2 qui étaient plus classique dans la conception et étaient facile en réglages...
La voiture n'a pas eu la carrière ni les pilotes élite quelle mérité pour briller en international..Dommage, car je pense quelle a le potentiel pour...
Les pièces à surveiller: Shocked
Les pattes en alu qui relient le diff central aux poutres, ils ont tendance à casser, une option existe d'un seul tenant(jamais acheté)dont je connais pas sa résistance?
Les bouchon AV des axes de triangles servant au réglage de l'anti plongée (je crois) sont fait dans une matière trop dure et cassante..!
Les noix de diffs, si tu mets de trop gros indices d'huile dans les diffs, elles s'usent vite...10000 à l'AV....10000 au centre...Et 1000ou 3000 maxi à l' AR au delà les noix encaisse mal...!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
Bond
MessagePosté le: 19.07.2008, 20:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked oulà, je ne suis pas du tout dans les dif, le vendeur m'a demandé s'était pour quoi faire, j'ai dis occasionnellement et surtout amateur donc pas des trucs de folis, et voilà ce qu'il ma passé:
diff av: graisse ultimate racing en 60.000
diff central: graisse ultimate racing 100.000
diff ar: graisse ultimate racing 30.000
pour les amortisseurs: av: graisse ultimate racing en 75
ar: graisse ultimate racing en 55
vu ce que vous me dite, je suis hors norme là Question
Laughing
bullit_109
MessagePosté le: 19.07.2008, 20:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Question Je ne sais pas? Peut être que cette marque a une autre manière d' annotation des indices de duretés de ces huiles...
Mes bases sont une moyenne assez passe partout, loisir/compétition...
Renseigne toi auprès de ton vendeur avant de mettre ces huiles...
Pour les amortisseurs aussi selon les pistons que tu montes l'huile est à changer...Les plus utilisées sont entre 350 et 500 maxi mais l'EB4 S3 est assez spécial la dessus, de la 600 à 800 convient mieux..! Smile
Bond
MessagePosté le: 19.07.2008, 20:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais lui demander la prochaine fois que j'irai le voir, :)
maintenant je suis à la recherche de pneu Very Happy
Bond
MessagePosté le: 20.07.2008, 20:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
petite MàJ avec d'autres photos, pour que le sujet soit plus complet Wink....
Bond
MessagePosté le: 24.07.2008, 15:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
voiture presque finit, il me reste le réglage des roues, et puis le tour est joué,
je dois faire le rodage, c'est à dire 3 pleins au ralenti, et puis 3 pleins en faisant des 8...
par contre j'arrive pas à la démarrer Very Happy
peu etre le chauffe bougie pas chargé, je dois le charger pendant combien de temps Confused:
edit:
si elle démarre mais je dois laisse le chauffe bougie pendant 2/3 minutes, et après je le retire...
mais au bout de 7/8 min, elle broute et calle Sad
je ne comprends pas trop là Very Happy
Jackcelere
MessagePosté le: 07.08.2008, 18:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour aux propriétaires d' EB4 S3, j'ai eu l'occasion de récupérer un kit complet de ce modèle qu'un amateur trouvait trop complexe a monter, j'ai fait du modele reduit thermique il y a plus de 25 ans au début des modeles Yankee ....Aie ca date, et je dois reconnaitre que les engins d'aujourd'hui non plus rien a voir.
J'ai équipé l'engin d'un moteur R&B S5, de cerveaux puissants et rapides HItec HSR-5995TG,d'une radio Futuba 3PM-2.4 G...et là je pose la question aux connaisseurs, est ce que cet ensemble est capable de tenir sa place dans de petites compet de Club ou région ?
francky
MessagePosté le: 07.08.2008, 19:11:15    Sujet du message: eb4 s3 Répondre en citant
salut oui il a encore ca place en regionale OK! c du bon matos se que tu a vasi tranquille tu passera pas pour un c... !!! Mr. Green a+
Jackcelere
MessagePosté le: 07.08.2008, 19:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je fais deja office de vétéran ce serait bete que je déboule avec un taxi de la Marnes, dés que j'ai un hebergement je vous colle les premieres images du bidule...
Jackcelere
MessagePosté le: 07.08.2008, 20:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question? Y a t'il un site ou je peux deposer des photos pour les afficher ici dans ces mesages...
