Fleau Elite
Posté le: 05.06.2009, 16:32:17 Sujet du message: |
oui donc pour mettre 5A sous 14.8V il faut que le chargeur arrive a sortir au mini 74 W.
c'est pourquoi on dit que une chargeur de 50 W est trop juste pour du 4S!
Enfin trop juste pour des pack de 4S de plus de 3400mAh. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 05.06.2009, 16:48:47 Sujet du message: |
tout a fait d acord avec toi
P=UI P/U= i P=14.8 x5 P=74
cool ça ma rappelle ma seconde t1 |
Fleau Elite
Posté le: 05.06.2009, 16:53:18 Sujet du message: |
moi mon travail.... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26239 Localisation: Orléans
Posté le: 05.06.2009, 17:16:21 Sujet du message: |
Le plus simple n'est-il pas de prendre un bon chargeur polivalent(NiCa, NiMh, ..., et même pb), mais avec une alimentation séparée, qui peux servir à autre chose sur le terrain
En parcourant pas mal de reportage sur des courses élec, les top utilisent tous de monstrueuses alim, avec tout de brancher dessus, quelque fois même le fer à souder, alors _________________ Papy boomer
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 05.06.2009, 17:33:59 Sujet du message: |
salut,
Bé paymini il faut dire que des alimentations monstrueuse sa coute entre 300€ et 600€ ,.
C'est se que j'utilise en ds mon lycée en électonique, et c vrai que vraiment le top.
Pour ceux que sa intérresse une marque trés connu ds le millieu de l'electronique/électricité est la marque METRIX .
voila a++ |
Posté le: 05.06.2009, 17:49:25 Sujet du message: |
Pour 300 €, tu trouves une alim qui te débitte 45A, sinon, pour 150€, + de 20A, et ce ne sont que des alim de modélisme
Les alim dont tu parles, tu peux tout régler, et tout visualiser (intensité max ou débittée, et tension), c'est une autre classe de matériel _________________ Papy boomer
Posté le: 05.06.2009, 17:51:48 Sujet du message: |
oui ta raison papimini |
Fleau Elite
Posté le: 05.06.2009, 18:09:29 Sujet du message: |
c'est sur que c'est bien, mais tout est une histoire de prix.
perso j'ai une alim 15A et elle suffit pour ce que je fais.
pour le fer a souder j'ai mon spot flam, donc au gaz _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 05.06.2009, 18:10:12 Sujet du message: |
Pas toujours raison
J'ai suivi une démarche différente, mon chargeur peut débitter 5A, il me faut donc une alim pouvant lui en donner plus, 8A, c'est pas mal, elle ne mettra pas à genou, et le chargeur ne passera pas en erreur. N'ayant aucune envie d'utiliser des accus au dessus de 2Cell Lipo, max 4000mAh, mon unité de charge fonctionne très bien, avec un balancer séparé
Il faut tout adapter à ses besoins, et ses objectifs, en ce donnant un peu de marge _________________ Papy boomer
Fleau Elite
Posté le: 05.06.2009, 18:11:44 Sujet du message: |
voila exactement! on est bien d'accord _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
GeeBee Expert*
Posté le: 06.06.2009, 09:50:03 Sujet du message: |
Question idiote, est-ce un problème d'utiliser un chargeur 'limité' à 3.5A pour charger du 4S 5000mAh? Je veux dire, à part le fait que la charge sera plutot longue, cela pose-t-il un autre problème?
Le Lipo donne la possibilité de charger 'en semaine' et de rouler le WE sans perdre en tension de charge comme c'était le cas pour les NiCad et Nimh. On a donc beaucoup moins la contrainte du temps de charge sur le terrain.
Je suis un ancien électricien 1/10, passé au 1/8 thermique et qui revient à l'électrique.
Gil |
Posté le: 06.06.2009, 10:38:31 Sujet du message: |
Tu pouras le charger, mais en envoyant max 3,5A, si il veut bien, disons qu'à 2,5A, il mettra 2 heures pour le charger, c'esr tout _________________ Papy boomer
Fleau Elite
Posté le: 06.06.2009, 12:22:31 Sujet du message: |
oui l'auto décharge est minime! ce qui permet de charger en début de semaine et rouler le WE. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
schnurf Expert*
Posté le: 15.07.2009, 08:34:09 Sujet du message: le grand saut vers le li-po |
salut bon je me décide et vais passer à la technologie super dangereuse le lipo
j'ai trouvé un accu et un chargeur, je voudrais être sur d'avoir fait le bon choix? tout d'abord l'accus est spécifié 8c mais le chargeur 6S est-ce important?
ensuite est-ce que ce chargeur va charger mon accu rapidement? j'ai pas envie d'attendre 4 heures comme le nimh.
et puis en plus en plus est-ce que ce chargeur pourrait éventuellement plus tard me charger des accus pour du 1/10 en lipo ou pas assez puissant?
j'ai déjà une alimentation much more (les petites)
voici les spécifications de l'accu et du chargeur.
merci de vos réponses
Li-Poly 8C Stick Receiver Battery Pack (7.4V/2300mAh) (w/Balancer Plug)
Specifications:
• Capacity: 2300 mAh
• Weight: 87 grams (including wire and connector)
• Li-Po cell arrangement: 2S1P
• Nominal voltage: 7.4 Volts
• Discharge capability: 8C continuous (18.4A), 16C max (36.8A)
• Dimension(mm): 85 x 30 x 17mm
• Connector: JR Style with thick 20AWG Silicone Wire
• Balancer Plug: ProTek R/C XH style (Align, E-Flite compatible)
iCharger 106B+ Lilo/LiPo/Life/NiMH/NiCD DC Battery Charger (6S/10A/250W)
Specifications:
Input Voltage Range: 10.0 – 18.0VDC
Charge Current Range: 0.05 – 10.0A
Discharge Current Range: 0.05 – 7.0A
Maximum Charge Power Capacity: 250W @ input voltage > 13.5V
Maximum Discharge Power Capacity: 20W
Maximum External Discharge Power Capacity: 170W @ 25V/7A
Current Drain For Balancing: <300mA
Balance Accuracy: <10mV Lithium (LiPo/LiIo/LiFe)
Battery Cell Count: 1 – 6 series (In non-balance mode, expand LiFe to 8s)
NiCd/NiMH Battery Cell Count: 1 – 17 series
Pb Battery Cell Count: 1 – 12 series (2 – 24V)
Battery Setup Memories: 10
Intelligent Temperature Control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 350g
Dimensions (L X W X D): 134X83X25mm 5.28X3.27X0.98"
Caractéristiques: Much MoreDimensions: 160x70x45mm
Poids: 375g
Tension-Intensité: 80-110V 6.5A/200-240V 8.0A
Intensité de pointe: 15A/0.5sec
Entrée: de 80 à 250V alternatif (sélection automatique)
Tension de sortie ajustable de 11.5V à 13.8V continue |
jsr741 Elite
Posté le: 15.07.2009, 09:12:51 Sujet du message: |
Il chargera tout tes lipo. Fleau utilise le même pour ces accus 1/8 BL.
Ton accu se rechargera à un 1C (2,3A) en 1 heure de temps environ. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
schnurf Expert*
Posté le: 15.07.2009, 09:39:04 Sujet du message: |
Et encore une question car Je n'ai pas trouve si il a un mode storage pour l'entretien ?
sinon pour un chouilla de plus il y a un 10S/10A/300W, c'est quoi l'importance de cette différence entre un 6S/10A/250W
les W je crois savoir mais les S? aie pas tapé
mais encore, il a bien un égaliseur ou balancer c'est pareil? |
Fleau Elite
Posté le: 15.07.2009, 12:06:18 Sujet du message: |
il a un équilibreur interne qui marche super bien!
les S sont le nombres d'élément pour les lipo, les cellule quoi.
donc un 2S est un pack de 2 cellule soit 7.4V.
et oui il a le "storage"...et bien plus d'ailleurs!
Rc Models Team |
Christophe Elite
Posté le: 15.07.2009, 12:22:33 Sujet du message: |
les alimentations Much more sont excessivement chères pour ce que c'est ... elles délivrent des courants faibles (14 - 20A waww...) pour un prix ahurissant !
Ok c'est compact c'est le seul avantage, une alim. trop limite va brider le chargeur qui du coup ne pourra pas être exploité à fond de ses possibilités dans le cas des chargeurs haut de gamme puissants (exemple Hypérion 0720). |
Posté le: 15.07.2009, 13:25:19 Sujet du message: |
La petite alim MuchMore dont il parle est très bien et pas chère, elle ne débitte que 8 A = sous 240 volts ~ , + puissant est interressant pour des charges à + de 5A, ce qui n'est pas le cas de schnurf puisque son accus ne peut prendre que 1 C donc 2,3 A
Les grosses alim sont interressantes pour les charges à intensité importante, + de 5 A, (pour un 5000 mAh g3, inutilisable cette alim), possibilité de brancher 1 2ème chargeur, un tour à pneu ou collecteur, pourquoi pas, un fer à souder _________________ Papy boomer
Christophe Elite
Posté le: 15.07.2009, 13:57:05 Sujet du message: |
Salut Papy, je ne nie pas que c'est très bien pour les "petits" chargeurs mais pour les gros c'est trop limite, pour bien moins cher on trouve facilement bien plus performant.
On est d'accord. |
schnurf Expert*
Posté le: 15.07.2009, 14:52:02 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup pour les infos, je ne risque donc pas d'être déçu je peux y aller les yeux fermés c'est sur alors un 6S me suffit pour le rx/tx et plus tard pour une conversion éventuelle d'un TT 1/8. J'ai bien tout retiendez |
Posté le: 15.07.2009, 14:59:28 Sujet du message: |
Ben oui
Sauf que si tu veux charger à plus de 5A, ton alim ne pouvant te donner que 8A, ça risque de pédaler
J'ai la même, et mon chargeur ne pouvant débitter que 5A, alaise _________________ Papy boomer
schnurf Expert*
Posté le: 15.07.2009, 15:44:57 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Ben oui
J'ai la même, et mon chargeur ne pouvant débitter que 5A, alaise |
ça pédale mais ça avance quand même ? :lol:
sinon pour le temps de charge a 1C, 2,3 A en une heure, il est possible de passer en dessous de la demi/heure ou c'est la capacité de l'accu qui est recommandée je veux dire c'est pas le chargeur qui détermine la rapidité de charge? Plus haut il est dit d'un utilisateur que son chargeur décool Max 3,5 A sur les caractéristique du 106+ c'est le "current range"?
Le chargeur s'occupe de tout pendant que je fais le café j'espère |
Fleau Elite
Posté le: 15.07.2009, 16:51:54 Sujet du message: |
ça dépend aussi de tes accus!
tu as des lipo qu'il faut charger max a 1C (la plus part pour le moment).
Mais tu as aussi des charge max à 2C voir 5C pour les dernier G3 de chez hypérion. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 19.07.2009, 22:04:19 Sujet du message: |
j'utilise une alim de CB qui delivre 3amp en continu ou 5amp en pointe
jy branche un petit chargeur/balancer lipo qui charge a 800 mah et c'est nickel pour les accus lipo 900mah et 1800 mah pour la reception de mon TT 1/8
par contre comme je vais passer au lipo pour mon banc de demarrage , accu 4S 3500 mah .....je pense quelle va etre un peu juste
je vais aussi me servir de vos conseils pour acheter un chargeur adapté _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
Posté le: 20.07.2009, 06:16:35 Sujet du message: |
salut,
pour ton 4S 3500 mAh il te faut un chargeur qui fait au mini 52W et si tu charges a 1C.
Si tu possèdes des lipo G3 et que tu veux les charger a leur max, soit 5C il te faudra 250W!
Mais bon pour un banc de démarrage c'est peut etre pas la peine...
Rc Models Team |
schnurf Expert*
Posté le: 20.07.2009, 11:53:00 Sujet du message: |
papymini a écrit: | La petite alim MuchMore dont il parle est très bien et pas chère, elle ne débitte que 8 A = sous 240 volts ~ , + puissant est interressant pour des charges à + de 5A, ce qui n'est pas le cas de schnurf puisque son accus ne peut prendre que 1 C donc 2,3 A
Les grosses alim sont interressantes pour les charges à intensité importante, + de 5 A, (pour un 5000 mAh g3, inutilisable cette alim), possibilité de brancher 1 2ème chargeur, un tour à pneu ou collecteur, pourquoi pas, un fer à souder |
est ce que ça veut dire qu'avec mon much-much je ne pourais pas brancher les deux chargeurs en même temps? Un pour le lip et l'autre pour le nimh? Ça baisse tant que ça en tension? |
jsr741 Elite
Posté le: 20.07.2009, 12:14:14 Sujet du message: |
Pas de problème avec tes accus. (réception) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
schnurf Expert*
Posté le: 20.07.2009, 12:53:07 Sujet du message: |
jsr741 a écrit: | Pas de problème avec tes accus. (réception) |
tu m'induis d'erreur avec ta () si je veux charger mon accu de bancs avec un chargeur et puis je sais pas mon 2ime accus de banc avec l'autre chargeur ça ne marchera pas avec l'alimentation much much? |
Posté le: 20.07.2009, 13:22:06 Sujet du message: |
C'est simple, si les intensités de charge des 2 chargeurs dépassent 8 A, ou l'alim va faire "bravo", ou un des chargeurs ne rien vouloir donner, dans le cas d'accus de reception, pour mettre à genoux tes chargeurs et ton alim, il faudrait deux accus de + 4000 mAh branchés => 2 x 4A par chargeur => 8A mini à la sortie de l'alim
Dans tous les cas, il ne faut pas que la somme de tes 2 intensités de charge dépasse 8A, moins, se serait mieux _________________ Papy boomer
