RCmag :: Voir le sujet - J'ai récupèrer mon HOBAO
hyper8du60
MessagePosté le: 13.06.2008, 14:05:05    Sujet du message: J'ai récupèrer mon HOBAO Répondre en citant
OK! OK! OK! Smile
Gozz
MessagePosté le: 13.06.2008, 14:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois il ne faut pas stresser Twisted Evil
Si tu veux les vérifier de temps en temps, il te suffit de démonter ton moteur du chassis, puis avec une pince multiple de serrer le volant moteur et de devisser la vis au bout du de la cloche d'embrayage.
Les roulement sont dans la clohe, tu le nettoye au WD40, et tu remonte le tout en mettant un peu de frein filet sur la vis pour pas qu'elle se fasse la malle Cool
Le modélisme est une passion ou il faut de l'entretien. Apprend à démonter parfaitement ta voiture pour la vérifier de temps en temps.
Et si tu peux, inscrit toi dans un club pour connaître différentes personnes qui te fileront sans modération des astuces et des conseils. On est tous passés par là Wink OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
hyper8du60
MessagePosté le: 13.06.2008, 14:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
cocoracing
MessagePosté le: 13.06.2008, 16:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, ces fameux roulements ! Finalement, dans ton précédent, j'avais raison, c'était bien ces fichus roulements Smile D'ailleurs, la prochaine fois que tu prévois d'en acheter, prends-en des bons. Souvent, sur le net, on en trouve des pas chers mais ce sont des vraies m... qui ont moins de billes que des bons roulements que tu trouves chez les bons détaillants. Résultat, au lieu qu'ils tiennent environ 5l, au bout de 2l, t'es bon pour les changer. Dans tous les cas et comme le dit FanckyGoes, faut le démonter régulièrement l'embrayage pour vérifier l'état des roulements, les nettoyer et les lubrifier... un peu de méca, ca fait pas de mal OK!
iceman59300
MessagePosté le: 13.06.2008, 17:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
heureux pour toi de ne pas avoir eu a payer 40€ Mad
Sinon il ne faut pas avoir peur de démonter, ce n'est que du vissage/dévissage Wink
X-Ray & DXF only!
