Posté le: 19.05.2008, 10:15:33 Sujet du message: Vis Moteur ???
Ben voilà !! (J'ai un peu honte)...de peur de "pertre" mon moteur, j'ai serrer un peu top mes vis...et bang ! une vis de péter...une autre la tête foutu !
Comment faire pour devisser la vis a la tête foutu ?
Comment enlever la vis qui n'a plus de tête mais dont le pas de vis et dans la bloc moteur ?
Précise l'emplacement de tes vis
Pour la vis cassée, avec une poine fine (pointe à tracer ou autre) tu peux essayer de dévisser, il reste toujours un peu de matière pour la prise, sauf si présece de Loctite.
Pour l'empreinte foirée, tu faits sauter la tête de la vis en perçant au diamètre du filletage, et tu retires ce que reste avec des pinces
Mais plus de précisions (photo par exemple) doivent apporter de meilleurs solutions _________________ Papy boomer
Posté le: 19.05.2008, 17:17:02 Sujet du message:
autre solution si c'est accessible: fendre les tetes restantes a la dremel de facon a faire une encoche droite pour un tournevis plat _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
