Posté le: 20.05.2008, 16:48:47 Sujet du message: Quel chargeur?
Bonjour , voila je vous explique vite fais , je reprends le tt 1/8 et je dois donc me reéquiper.
Alors je fais appel a vos connaissances; il me faudrait un chargeur 12v/220v qui charge les accus nimh mais aussi mon glow histoire d avoir un truc complet sans me prendre la tete .A budget raisonnable bien sur! J'ai vu les Ultramat de chez graupner mais je ne sais pas si c'est valable pour les glows...
Voila en esperant avoir ete le plus clair possible , merci d'avance pour vos reponses
salut
je posséde le T2M Wizard pro beaucoup de personnes le posséde.
Bon chargeur 12v et 220v charge le NiMh et le NiCd.
Je charge tout mes accus avec, chauffe bougie et accu Rx / Tx et accus pour mini Z.
Mémoire de 10 modelés d'accus charge de 0.1 a 5.5 amps il fait aussi déchargeur, delta peak réglable.
salut
