java53 Expert**
Posté le: 25.10.2007, 21:13:56 Sujet du message: etes vous satisfait du rc 8 |
j'aimerai investir dans cette voiture mais j'espere que le niveau de fiabilitè est assez elevè au niveau de ces pieces merci des personnes disnet que les cardanssont fragiles est ce bien vrai et sur la voiture de bastien ferrato il a mis une equerre de renfort pour la fixation des triangles superieur ce probleme est resolu ou pas merrci |
java53 Expert**
Posté le: 26.10.2007, 22:12:46 Sujet du message: |
merci pour tous vos conseils lol |
jmd80 Ligue
Inscrit le: 29/03/2007 Messages: 258 Localisation: amiens
Posté le: 26.10.2007, 22:18:13 Sujet du message: |
il y a un post pour le rc8 cherche un peu tu aura tes réponses |
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
guy61 Champion du monde
java53 Expert**
Posté le: 26.10.2007, 22:34:09 Sujet du message: |
je vois pas ou ils parlent des cardans soit disant qu'ils seraient fragile je sais je suis penible mais j'avais juste deux questions |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 04.10.2008, 09:26:08 Sujet du message: |
le rc8 est vraiment une grosse reussite, motricité, souplesse, reglage simple, très robuste ( je fais du modelisme depuis juin et j'ai très peu cassé alors que je ne savais pas qu'il fallait freiner dans les virages )
je n'ai cassé qu'un reservoir et un triangle superieur avant gauche pourtant elle en a pris des chocs.....
très bien équipé d'origine pour un prix plus qu'abordable. d'ailleurs j'ai commencé avec le rtr que j'ai optionné FT. le moteur rtr est juste pour la compet ( carbu en alu et..........vapor lock)
prix des options abordable et souvent moin cher que la concurence
maintenant je n'ai roulé qu'avec un rc 8 donc je ne peux pas comparer
mais moi cette caisse elle me va a donfffffffffffff
pour 2009 je dis RC8 RC8 RC8 |
koala-45 Découverte
Posté le: 04.10.2008, 10:37:21 Sujet du message: |
Pour avoir roulé 16 heures à Sucy avec le RC8 je peux affirmer qu'il n'y a aucun soucis de cardans...par contre il faut vraiment fiabiliser les axes de cellules.
Pour ma part nous avons fait des axes titanes de 3 et de 4 qui traversent les cellules et la plus de problemes.
A fiabiliser aussi les cales A et D.
Puis juste pour ne pas trop galérer changer les support inf des ammortisseurs ( pas pratique à mettre les petits ecrous).
Dés que j'ai 5 mns je mets des photos des pieces.
Sinon super chassis facile pour moi, n'hesite surtout pas !!! |
kamigaze Expert**
Posté le: 04.10.2008, 10:51:33 Sujet du message: |
koala-45 a écrit: | Bonjour à tous,
beaucoup parle de fiabilité des axes de cellulles mais moi je n'ai rencontré vraiment aucun probleme à ce niveau ( et pourtant au debut ils etaient vraiment grippé vu que je ne savait pas que cela ce nettoyait... ). si cela arrive de quoi s'agit il exactement |
Jacke Elite
Posté le: 04.10.2008, 11:01:10 Sujet du message: |
Très bonne voiture qui par contre demande un minimum de préparations afin de fiabiliser la fixation de plaques qui retiennent les triangles par exemple.
Cardans AV qui se voilent facilement, après une saison les plastiques des triangles prennent du jeux.
Par rapport à la mode "régime minceur", le RC8 est lourd il dépasse les 3,5Kg.
L'entretien en course est complexe l'accessibilité de certains éléments n'est pas facile.
Exemple: démonter les amortisseurs AR, les supports d'aileron passe pile poil devant le nylstop de l'encrage haut.
Attention aux nylstop qui sont omniprésent sur tout le châssis, ils s'échappent facilement lorsque l'on souhaite visser. |
patrice92 Découverte
Posté le: 04.10.2008, 14:03:24 Sujet du message: |
mettre des vis plus longues pour le maintien de la cale "B" , sur un petit choc sur un triangle av j'ai arraché les pas de vis dans la cellule, j'ai aussi recoupé le par-choc pour qu'il n'appuit plus sur la plaque "A" et qu'il amortisse plus les chocs. Mes diff et amorto etaient mal remplis d'usine a verifier absolument ainsi que le carrossage , j'avais 3° a droite et 1° a gauche . niveau option , j'ai mis support amorto av et ar en alu ainsi que la barre d'akerman et platine sauve-servo pour plus de fiabilité mais certain reste avec ceux en carbone d'origine et n'ont aucun probleme ! je precise que je n'ai pas cassé les miens , je ne les ai jamais montés !!
Niveau comportement , avec 7/5/5 dans les diff le train arriere ne se ballade pas comme certain le disent , tres facile dans les sauts et tres bon amortissement malgrés les amorto "petit volume" par rapport a la concurence
C'est vrai que certains ecrous nylstop sont un peu galere, je ne regrette pas mon achat il me plait carrement ce rc8 , je vais juste fiabiliser les axes de triangles au cas ou! et mettre des cales alu , oui je veut bien des photos stp Koala-45
parait que les axes de mbx5 sont tip top pour cette modif!
et puis niveau prix kit/pieces il se place tres bien , si je devait changer hum le mp9 me fait de l'oeil mais bon d'ici que je change asso auras peut etre sorti le rc9 donc wait end see |
koala-45 Découverte
Posté le: 04.10.2008, 16:02:37 Sujet du message: |
Voila Patrice92 les photos des pieces, oui il "faut" couper un peu le parchoc et pour la cale A en mettre des plus "costauds" ou la doubler.
Les axes de 3 et 4 mn
Les supports ammortisseurs sans les ecrous nylstop (ils sont taraudés) donc juste une goutte de frein filet et pas de soucis pour les 16 heures de Sucy.
Les supports ammortisseurs du haut "monobloc" de façon à avoir juste l'ecrou de 5.5 à devisser pour changer l'huile ou autre intervention.
Voilà les seules choses qui ont été faites pour l'endurance et rien n'a bougé, et la voiture n'a pas été epargnée !!!! |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 04.10.2008, 22:18:07 Sujet du message: mon RC8 |
effectivement, très bonne voiture.
Perso, sur 3 courses, pas de soucis de cales de triangles mais depuis, j'ai mis par précaution des axes filetés de mugen (avec les cales d'origine).
sinon, j'ai remplacé la barre ackerman pour la fiabilité (mais pas cassé) et j'ai toujours les supports amortisseurs Carbone (c'est très bien ainsi).
Le réservoir, j'ai mis du Mugen par précaution, et le suport moteur du KH pour le look et pour le coté démontage rapide bien pratique.
bref, a part le réservoir et 4 axes, c'est tout ce qu'il y a d'essentiel.
pour les règlages, 7000 partout (pas une grande différence avec 5000 à l'arrière), 600 AV et 500 AR et cloche de 16 dents (avec S7W3 RB).
je roulerais avec en 2009 !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 04.10.2008, 23:21:06 Sujet du message: |
merci pour les photos , oui pas bete l'histoire de doubler la cale "A"
pour le support haut des amorto avec les support alu asso la fixation ce fait avec la vis a tete fraisée sans la cuvette bleue , monté avec du frein filet on peut intervenir en desserant juste l'ecrou nylstop , j'oubliais j'ai aussi adapté des souflets de cardans arriere sur les cardans centraux en sortie de dif facon mbx6 |
francky Ligue
Posté le: 05.10.2008, 07:44:47 Sujet du message: |
salut pour ma part tres content de se chassie quelque point a fiabiliser est le tour es jouet!pour la cale a je les doubler aussi !je lui es mis des option kh et j ai commander les new amorto !apres sa je ne fait plus rien est en avant pour l annee prochaine! apres les gout est les couleurs... !a+ |
Posté le: 05.10.2008, 18:25:05 Sujet du message: |
ils sont dispo les nouveaux amorto ? Koala-45 d'apres les photos de tes pieces tu devait avoir le numero 8 a la course 2x8h de sucy ? si oui quels amorto utilisait tu ? et au niveau des roulements et des disques de freins utilisait tu ceux d'origine ?
Comme pack de recption j'utilise un 5 elements en ligne placé dans la boite radio placé sur la tranche le plus pres du cardan central arriere , sur les photos du world j'ai vu plusieur pilotes notement Cavallieri placé un pack en pyramide a l'avant de la bavette droite , vous avez opté pour quelle disposition vous?
Par contre je risque d'avoir un probleme pour l'adoption d'amorto gros volume car mes bouchons (lapartie qui se visse) frotte légerement sur le support (alu de marque asso) , donc avec des gros volume je vais etre obliger de deporter la fixation superieur vers l'exterieur mais là je craint que les amortos soient en biais et que ca procure une friction sur la tige
vous avez ce probleme vous ? |
koala-45 Découverte
Posté le: 05.10.2008, 20:47:36 Sujet du message: |
Pour les amortisseurs ce sont des big bore Hong-Nor , et en mettant les supports "monobloc" ils passent sans probléme (ils sont un peu plus long que les Asso).
Mais en utilisant les supports livré avec (les big bore) il y a suffisament de déport pour qu'ils ne frottent pas.
C'est à voir s'il en est de même avec les gros volume Asso ???
La chose à faire est de tailler l'aileron au niveau des bouchons.
Pour les freins tout etait d'origine.
Concernant le pack, ce sont des pyramides qui était à l'interieur du boitier, ayant un recpteur tout petit (2,4 ghz Sanwa) tout passe en long ou pyramide.
Et pour finir nous avions bien le n°8 à Sucy.
Posté le: 05.10.2008, 20:50:25 Sujet du message: |
merci a toi pour tous ces renseinements vraiment tres sympas |
kamigaze Expert**
Posté le: 13.10.2008, 16:19:29 Sujet du message: |
j'étais vraiment tres fan de cette voiture mais la je viens de trouver LES reglages qui ME conviennent et elle s'est metamorphosé.......
cette voiture est vraiment très bien né
j'en profite pour faire une declaration....... je t'aime voiture . le dites pas a ma femme |
