Posté le: 08.04.2008, 20:11:34 Sujet du message: amortisseur inferno tr15
Bonsoir, mon inferno a un petit problème d'amortisseur à l'avant comme à l'arrière: quand j'appuit dessus il ne remonte pas.
Je pense que soit c'est une question d'huile(avant cela aller très bien) soit c'est mes ressort. Il y a peut-être des choses que je ne connait pas en plus donc si vous avez des informations pouvez-vous me les faire parvenir. _________________ flo le fou
C'est simple, tu prends ton manuel, oui, elle est facile comme réponse
Tu devrais trouver le mode de maintennance de tes amortisseurs, cas de changement d'huile par exemple. Les manuels Kyosho sont très bien fait. Il est possible aussi qu'ils bloquent, un peu de "ménage", ça ne leur fera pas de mal dans ce cas, en effectuant un démontage complet _________________ Papy boomer
