Posté le: 01.04.2008, 09:17:44 Sujet du message: MR02LM 2,4Ghz
Bonour?
A part les roulements fusés et T carbonne moteur xspeed, est ce que le diff à bille de la MR02 encienne gen et compatible? il y a t il des pièces dédiées à la nouvelle déjà dispo? des pneux aussi?
Merci de votre aide.
A+
non le diff n est pas compatible le diff lm est plus long que le diff mr02 options :roulements t carbonne x speed special lm fusees ressorts peut etre l ammortisseur hydraulique je n ai pas essayer : j ai transforme directement ma lm en mc laren f1 !
Posté le: 01.04.2008, 17:32:29 Sujet du message: MR02LM 2,4Ghz
Merci,
J'utilise déjà une, avec le T carbonne de la MM ansi que les roulements.
J'attendrais en tout cas le reste des options spécialement dédiés. En tout cas ca marche très bien.
A+
