Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26242 Localisation: Orléans
Posté le: 05.04.2008, 17:15:16 Sujet du message: |
Les dif, et les cardans
Mon repère 1 , très bien, 2 très bien aussi, mais mef à un serrage uniforme des 3 vis, et si une des 3 part en voyage, bonjour les dégats
_________________ Papy boomer
blade98000 Elite
Posté le: 05.04.2008, 18:23:26 Sujet du message: |
je suis bien d accord avec ca
ca risque d etre assez dangereux
sinon on doit pas demonter le diff pour le caler juste les roulements |
Juju19 Expert**
Posté le: 05.04.2008, 21:07:14 Sujet du message: |
j'arrive un peu tard concernant l'alignement diff central / moteur...
Pour ceux qui ont roulé sur le crono RS01, ben, on avait le même problème.
Résolu en 2 coups de dremel : un grand coup de zizounette sur la partie arrière de la pate droite du moteur et on y faisait la même chose sur la partie correspondante de la cale moteur... de sorte à approcher au mieux la cloche de la couronne centrale... ça devait représenter un chanfrein de 3mm à 45°. |
jacobmiller Ligue
Posté le: 16.04.2008, 08:04:14 Sujet du message: |
pourquoi tu a modifié la fixation de la biellette de barre stabilisatrice arriere
merci d avance de ta reponse gege |
the-pink-panther Elite
Posté le: 16.04.2008, 08:26:43 Sujet du message: |
salut. le point d'origine était pour moi un peu trop a l'intérieur. la voiture avait donc tendance a perdre un peu d'adhérence sur piste très rapide. j'ai donc fait cette modif pour stabiliser le train arrière. sur les news triangles, il va donc y avoir 2 points d'arroche de la barre anti roulis, car tt le monde n'était pas d'accord pour modifier de point. vous aurez donc le choix.
a+ |
flognarde Expert**
Inscrit le: 26/03/2006 Messages: 716 Localisation: Berlin
Posté le: 29.04.2008, 11:03:14 Sujet du message: |
pour le point extérieur, c'est pas qu'on est pas d'accord, c'est que ça bride la suspension. A moins que...
après la deuxième manche de CFE, de nouveaux tips pour les réglages? |
Posté le: 29.04.2008, 12:28:23 Sujet du message: |
j'utilise une barre anti roulis de xb8 pour éviter le problème. sinon, il faut iun peu tordre celle d'origine.
pas de news niveau set up pour viglain, a part l'active sur le train avant, vue le grip important de la piste |
tof_bzh Ligue
Inscrit le: 13/01/2006 Messages: 261 Localisation: Normandie
Posté le: 12.11.2008, 20:27:55 Sujet du message: |
Bonjour !
En relisant les setups de J. Sartel on constate que le réglage des amortisseurs repose le plus frequement sur :
- des trous de pistons 1.4 à l'arriere avec une hydro plus épaisse ;
- des trous de pistons 1.3 à l'avant avec hydro plus fluide.
Quel est l'intéret plutôt que d'utiliser les même pistons AV/AR avec une huile plus dure à l'avant qu'à l'arrière ?
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 12.11.2008, 20:29:45 Sujet du message: |
ses les réglage aussi que jai et sa vas trés bien |
Speed9.5 Expert**
Posté le: 12.11.2008, 20:38:15 Sujet du message: |
C'est normal, en général on met toujours plus dur devant que derrière. |
tof_bzh Ligue
Posté le: 12.11.2008, 21:00:35 Sujet du message: |
Je me doute qu'il faut être plus dur à l'AV qu'à l'AR !!
Ma question est : pourquoi panacher les pistons??? |
amontintin Champion du monde
Posté le: 13.11.2008, 11:14:06 Sujet du message: |
il est pas forcément + dure AV que AR puisque qu'avec des pistons + petit il utilise une huile + fluide....c'est la vitesse linéaire qui change entre l'av et l'ar...mais là je comprends pas ts |
Posté le: 13.11.2008, 11:14:45 Sujet du message: |
juste qu'avec des trous + gros dans les pistons,cela amortis mieux |
Posté le: 13.11.2008, 13:52:30 Sujet du message: |
petite rectif avant tout, j'utilise plutôt en ce moment du 1.4 a l'avant et du 1.3 a l'arrière. effectivement, avec de plus gros trous, je pense que l'huile circule plus rapidement et la voiture a tendance a amortir mieux avec ce genre de piston.
ensuite, pour le panachage, c'est une histoire de gout personnel. je déconseille l'écart entre 1.3/1.5 (trop de variation entre les 2 trains roulant). Par contre, 1.3/1.4 ou encore 1.4/1.5 peuvent fonctionner très bien et dépendent de ce que l'on veut faire travailler sur la piste. après, pour ne pas trop se prendre la tète sans trop se tromper, je conseille de mettre un réglage identique entre l'avant et l'arrière.
j'espère que ces qq infos vous aideront pour la suite.
a+
jerome |
Posté le: 13.11.2008, 18:41:31 Sujet du message: |
j'ai roulé avec a pierrefeu, je n'ai pas eu de soucis. j'ai démonté le train arriere avant les demispour etre sur, je n'ai pas vu de pb. je n'ai pas démonté l'avant par contre des 3 jours.
pour ma part, je ne sais pas si ca apporte vraiment qqchose, mais en tout cas ca ne fait pas de tord. les cellules et roulement que j'tilisent date du championnat du monde, j'ai roulé a toulouse et ensuite a pierrefeu sans avoir de pb, juste en regraissant les 4 roulements des pignons. |
vman Elite
Posté le: 13.11.2008, 18:46:40 Sujet du message: |
une petite modif de prevu pour les 3 petites vis de roulements
genre ,plus longues ou plus grosses ou carrement new cellules modifiées
ce serais tellement plus securisant en course _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 13.11.2008, 19:09:24 Sujet du message: |
pour vman, la question a aété posé, j'attend une reponse.
pour oz, j'étais justement en train d'y répondre, c'est arrivé ds votre boite |
vman Elite
Posté le: 13.11.2008, 19:13:16 Sujet du message: |
merci a toi..gégé _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Etan Champion du monde
Posté le: 15.11.2008, 21:29:31 Sujet du message: |
Juste une question que je me pose : avec cette bague entre les cages de roulement ectérieures : faut il serrer les 3 ptites vis qui maintiennent l'ensemble dans la cellule ou bien comme le dit la notice avec le système d'origine : on dessere d'un 1/8e de tour chaque vis???? |
vman Elite
Posté le: 15.11.2008, 21:40:04 Sujet du message: |
justement avec la douille entre les deux roulements ,il faut absolument les serrer a fond,car sinon la douille n 'agit plus et ne solidarise plus entre eux les roulements ensemble _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 15.11.2008, 21:56:47 Sujet du message: |
Bah heuuu non mais bon quitte à avoir les bons renseignements, autant poser les bonnes questions avant de tout brailler!!
En fait ce type de système existait déja sur les axes de roues des TT1/10e ricains : Losi XXCR par ex, mais sur la cage interieur ca permettait de serrer fort les roues AR sans brider la liberté de roulements!!
Enfin le principe était un peu le même quoi!! |
