piraters2 Découverte
Posté le: 25.03.2008, 20:19:07 Sujet du message: refaire mes pneu |
bonjour
je voudrai savoir tou sur coler les pneu par ce que je galere a mort
je voudrai des photo des etape merci
je possede une TT 1/8
Edit Nicolab28: Pas la peine de mettre en gras et en souligné
Je déplace dans Questions de débutant |
Posté le: 25.03.2008, 20:28:46 Sujet du message: |
Pour bien coller ses pneus:
1- Ponser les jantes aux niveau du collage
2-Degraisser le tout (pneus et jante au niveau de la colle) avec de l'acetone (pensez à enlever l'insert, car la mousse plus l'acetone, ca fait pas bon menage )
3-positionner le pneus/insert et jantes correctement (s'aider un tournevis plat si ce sont des jantes à lèvres)
4-légèrement ecarté le pneu pour inserer de la cole (pas trop de colle, sinon cela fait une couche cassante) puis presser pour faire avancer la colle)
6-Avec un chiffon imbibé legerement d'acetone, netoyer le surplus
7-Continuer pour faire tout le pneu
8-vérifier que tout est bien coller, en forcant le décollage, normalement cela doit tenir
C'est en somme assez simple, mais gare aux debordement, car le premier pneu que j'ai coller, j'ai aussi collé mon doigt
Il faut aussi verifier que le pneu n'a pas de sens de roulage (Adheris 2, Pulsar, Woops...)
Dernier point, le faire dans une pièce ventillé, car ca shoot un max |
modeliste76 Ligue
Posté le: 27.07.2011, 19:39:40 Sujet du message: |
une idee de quantité a mettre environ |
volpi Ligue
Posté le: 27.07.2011, 20:05:58 Sujet du message: |
C'est tout con mais moins tu en met mieux sa colle..; )
C'est tres vraix lé coup de la couche cassante
Faut pas vouloir aller vite vas y tout doucement Sur la cole aussi car trop sa colle pas on as vu mais en plus quand tu lache le bord du pneu comme un gros bourin le trop de colle et expulsé direct dans L'oeil=!
Donc lunette! |
modeliste76 Ligue
Posté le: 27.07.2011, 23:05:37 Sujet du message: |
ok ok mais environ tout les combien de centimètres la goûte ? |
Ludo Expert*
Inscrit le: 22/06/2005 Messages: 362 Localisation: Toulouse
Posté le: 27.07.2011, 23:49:37 Sujet du message: |
On s'en fout des centimètres (Hum ), le principal c'est que tu ais de la colle sur toute la circonférence de la jante pour que le pneu ne se décolle pas en roulant. _________________ Ludo' TRY |
modeliste76 Ligue
Posté le: 28.07.2011, 10:18:13 Sujet du message: |
ok merci |
jbd100 Expert**
Zorglub Expert**
Posté le: 28.07.2011, 10:28:53 Sujet du message: |
Un autre truc qui m'a été très utile, le type de colle.
Je privilégie la colle cyano achetée en rayon bricolage type "Loctite précision, multi matériaux"
à la colle cyano "Extra fluide, spécial pvc" que l'on trouve dans les magasins de modélisme.
La force de collage est nettement supérieure.
______________________________________________________________________
Eviv Bulgroz |
modeliste76 Ligue
Posté le: 28.07.2011, 10:37:02 Sujet du message: |
sur la vidéo je ne comprend pas a quoi sert le passage du cutter |
