RCmag :: Voir le sujet - Besoin de votre aide
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.03.2008, 15:40:05    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Dans mon kit, il y a un petit sachet qui contenait durites, tringlerie diverses et 4 btr et 4 vis.
Pour les btr j'ai compris, c'est pour maintenir les goupilles. Pour les vis je ne sais pas. J'ai lu quel part qu'il fallait changer certaines vis sur la cellule arriere mais je ne sais pas où elles sont situées.
Merci d'avance.
Oz
MessagePosté le: 24.03.2008, 16:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
alors si c'est bien les vis pour les cellules (3.5x20 ou 25mm de long, je ne sais pas quelle est la longueur adoptée par Piktor), elles se situent ici :
En espérant t'avoir aidé.
Par contre si effectivement tu as les ptites vis sans tête pour les goupilles de moyeux et les fameuses vis de cellule, c'est une très bonne nouvelle, Phiphi mets a jour rapidement les kits.
Tchou
seb
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.03.2008, 17:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci cela doit être cela je regarde ce soir Very Happy ! Ces vis étaient inclus dans le kit.
Je pense que tous les possesseurs vont recevoir ce sachet.
A bientôt
Oz
MessagePosté le: 24.03.2008, 18:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
elles font combien de longueur ? perso j'ai mis du M4 metrique (j'ai tarauder avant histoire de pas ecraser la matiere) de 20mm, 25 j'ai pas osé, j'ai eu peur que ca vienne contre l'autre vis.
tchou
seb
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.03.2008, 19:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Elles font 25 Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 26.03.2008, 22:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
heu Embarassed ... Oz sur le dessin ce n'est pas plutot 2 vis sur la cellule arriere et 2 sur la cellule avant ? Sur le dessin il n'y a que le train arriere
Embarassed
Oz
MessagePosté le: 26.03.2008, 22:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
tin ouais faut que j'arrête le sirop de gentiane !!
enfin tu as compris le principe, a l'avant c'est du coté du renfort de chassis, et a l'arrière... pareil ;-)
désolé pour le gourage d'info
tchou
seb
linker
Présidents
MessagePosté le: 26.03.2008, 23:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore Smile
linker
Présidents
MessagePosté le: 31.03.2008, 10:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Encore moi Embarassed
Vous mettez quoi comme "domino" sur le palonnier des gazs ? Il n'y a pas cette piéce dans le kit (enfin si mais elle a un pas de vis donc pas trés fiable je suppose).
Confused
Oz
MessagePosté le: 31.03.2008, 11:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai mis un vieux guide de Mugen, mais la pièce (bien qu'il me semble ne soit pas percée au bon diamètre) fonctionne bien (une fois repercée) il suffirt de mettre de la loctite ou du frein filet sur l'ecrou en dessous.
tchou
seb
linker
Présidents
MessagePosté le: 31.03.2008, 19:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Oz Smile ! J'ai trouvé un guide de 1/5. Ca marche nickel.
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.04.2008, 09:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Encore besoin de votre aide Embarassed .
Le réservoir fuit au niveau du bouchon. Vous avez une solution où il faut le changer ?
Oz
MessagePosté le: 07.04.2008, 09:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Alors un nouveau joint devrait plus tarder d'arriver chez toi, sur mes trois reservoirs (un a mon beauf, un a moi et celui du kit) j'ai mis un joint torique de plombier (ceux qui vont pour le fuel) entre le joint piktor et le couvercle en lui meme.
en gros tu demonte la vis la rondelle le joint
et quand tu remonte, tu mets :
le joint de plombier
le joint piktor
la rondelle plastique
la vis
apres il suffit d'ajuster le serrage, il me semble que nico a fait ca avec un bague de ressorts d'amorto.
tchou
seb
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.04.2008, 09:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
le joint piktor
la vis
tchou
seb
Merci encore OZ reste a trouver ce joint, je ne voit pas trop a quoi cela ressemble, tu n'aurais pas une petite photo ?
On peut trouver ces joints dans un mag de bricolage ?
Quand a la réception du joint (et des piéces défectueuses), toujours pas de nouvelles a ce jour (comme tout le monde je suppose) et aucun réponses aux mails Crying or Very sad .
victorrush2
MessagePosté le: 07.04.2008, 10:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut linker, nous devrions pas tarder à recevoir le kit de mise à jour, téléphone chez Piktor, ils te confirmeront, ils attendent plus que les demi-cardan (il me semble) donc "no soucy" Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.04.2008, 10:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le tel j'évite sauf urgence car je pense qu'il doit être assez débordé Surprised . Tant mieux si le kit arrive mais reste a savoir quand les demi-cardans seront dispo Confused
victorrush2
MessagePosté le: 07.04.2008, 10:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
le telephone sonne pas occupé, une voix calme et rassurante te repondra Very Happy , tu sera informé à la source et fini les questions Wink
Oz
MessagePosté le: 07.04.2008, 10:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les joints c'est du classique de plomberie, au pire fait comme nico, une roudelle plastique du bon diametre d'epaisseurs 1mm fera tres bien l'affaire.
Pour les nouvelles, perso j'ai rencontré Philippe au Cf a longvic, c'est pour bientot les pièces, les Kits en vente les ont déjà mais les pièces détachées doivent tarder pour arriver.
le truc c'est qu'il faut compresser un pti peu le joint piktor pour qu'il s'elargisse, donc tu prends ce que tu veux (qui ne se dissous pas avec la nitro) et ca fera l'affaire.
Mon beauf avec prit une spire de ses ressorts :)
voilou
seb
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.04.2008, 10:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci vais essayer avec une rondelle voir Smile
Pour le kit on verra.
Pour les kits en vente cela m'étonne que les nouvelles piéces soient rajoutées car je dispose certainement d'un des derniers kit vendus (reçu la semaine du cf il me semble), et mon kit a aussi ses défauts (j'ai aussi un amortisseur qui fuit, constaté hier soir).
a+
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.04.2008, 10:54:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais j'ai déja appelé Smile, on verra quand on recevra le kit de maj
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.04.2008, 12:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu une réponse a mon mail, Mr Lachat m'a dit qu'il lui manquait les joints amortisseurs et le joint de réservoir. Normalement il doit les recevoir en milieu de semaine prochaine.
Oz
MessagePosté le: 11.04.2008, 12:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as reussi a te debrouiller avec ton joint de reservoir ?
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.04.2008, 15:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Oz
Oui j'ai rajouter un joint en dessous du premier comme tu me l'as indiqué, c'est nickel, mais bon cela reste une solution de secours.
A+
