Posté le: 12.02.2008, 16:49:08 Sujet du message: joints d'amortos
salut les gens,
voila jai mes amortos arrière qui fuient sur mon Hyper 7, jai donc acheté le kit de joints pour ceux ci et cette après midi je voulais les changer mais je m'apercois que les nouveaux sont un poil plus petits en diamètre intérieur que les anciens, ce qui fait qu'ils ne pasent pas sur les tiges
donc voila si vous savez ce que je pourrais faire, dites le moi SVP
Merki d'avance _________________ X-Ray & DXF only!
y'a deux diamètres de tiges: 3mm et 3.5mm (les derniers étant plus résistants aux chocs qu'on ne manque pas de se prendre quand on roule à plusieures et qu'il ya en a qui ne savent pas roul... euh, je m'emporte)
si tu as un vernier à portée de main, mesure ta tige.
Si t'as acheté le kit chez ton revendeur du coin, remballe le tout soigneusement, retournes-y et montre tes amortos. Il te trouvera le bon kit.
si t'as acheté en vpc, ou à la sauvette, ben bonne chance. Les o-rings devreint pourvoir se monter sans problème (ça coulissera un peu dur). Par contre tu devras réutiliser les vieux guides en nylon (pas top, car ils ont certianement pris du jeu), ou bien forer les nouveaux en 3.5mm (pas top car ça ne sera jamais bien aligné)
Perso, je me suis fait avoir en commandant des coupelles: par erreur j'ai commandé la référence des nouveaux amortos gros volume ! Heureusement, avec un peu de patience, ça se monte très bien (et c'est étanche) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
bon ben apparament les hyper 7 TQ RTR sont livrés avec des tiges de 3.5mm, cool
demain je vais chez mon détaillant
sujet a fermer _________________ X-Ray & DXF only!
