zigzag Expert**
Inscrit le: 09/10/2006 Messages: 651 Localisation: Vaucluse (84) / Villelaure
Posté le: 22.12.2007, 09:42:42 Sujet du message: Kit axe cardans Losi |
Losi propose désormais un Kit complet d'axe pour les cardans centraux, axe de diff.
site Losi
_________________ Ligue 10: Pegasercraing / Apt |
christof34 Découverte
Inscrit le: 11/12/2007 Messages: 16 Localisation: ETAMPES
Posté le: 08.02.2008, 19:04:41 Sujet du message: |
salut zigzag
petite question j'ai un problème avec mes axes de cardans mais de roue coté diff, ils se font la valise ...
as tu une solution ? |
Vonvon Ligue
Inscrit le: 29/07/2007 Messages: 236 Localisation: Brésil
Posté le: 08.02.2008, 22:03:19 Sujet du message: |
christof34 a écrit: | j'ai un problème avec mes axes de cardans mais de roue coté diff, ils se font la valise ... |
J'ai le même problème. Avec de la superglue ou du frein filet, cela ne bouge (presque) pas. Je surveille régulièrement quand même ... _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313
Posté le: 09.02.2008, 08:24:14 Sujet du message: |
merci vonvon
il n'y a pas de solution de type ... options ?
je continu de découvrir le losi en même temps que le thermique alors ... j'y vais à petit pas mais en tout cas il marche bien |
Vonvon Ligue
Posté le: 09.02.2008, 12:48:53 Sujet du message: |
christof34 a écrit: | il n'y a pas de solution de type ... options ? |
Pas à ma connaissance ... _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313 |
Vonvon Ligue
Posté le: 10.02.2008, 02:37:04 Sujet du message: |
Pour ceux qui voit pas trop de quel axe on parle :
moyo Découverte
Inscrit le: 03/01/2008 Messages: 15 Localisation: Marseille
Posté le: 10.02.2008, 10:02:00 Sujet du message: |
il faudrait tenter de baguer les noix de cardan, du moins c'est ce que je ferais a votre place. |
Posté le: 10.02.2008, 11:18:07 Sujet du message: |
exact vonvon c'est ça !
moyo comment tu veux les baguer ?
j'avais penser à mettre les condoms cmk, je ne sais pas si c'est possible ?
je pense que le malaise vient surtout du 8ight rtr
vonvon tu roules avec le moteur 427 ? |
Vonvon Ligue
Posté le: 10.02.2008, 11:40:23 Sujet du message: |
christof34 a écrit: | vonvon tu roules avec le moteur 427 ? |
Yep ! _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313 |
Etan Champion du monde
Posté le: 10.02.2008, 11:51:31 Sujet du message: |
Je me souviens d'un pilote 4X2 qui avait fileté la boule du cardan, et retenait la goupille par une vis BTR!!! C chaud à faire mais possible à mon avis... Bon courage quand même! |
Cams Expert**
Posté le: 10.02.2008, 13:17:20 Sujet du message: |
C'est vraiment curieux votre affaire parce que sur les Eight "normaux" (pas rtr), je n'ai jamais vu de soucis de ce type...Les goupilles au niveau de l'articulation oui mais coté noix! |
Posté le: 10.02.2008, 15:59:00 Sujet du message: |
yep cams
moi aussi je suis surpris et la je viens de bricoler sur le buggy et les quatres bougent dans leur logement si tu veux mais trés facilement ! !
je vais en commander un paire et je vais voir si c'est mieux, je pense que oui puisque ce sera les même que le eight normal ...
par contre je ne sais pas si c'est moi ou que c'est le temps de m'adapter au thermique (je suis un ancien et d'ailleur toujours electricien) mais le buggy fais des tonneaux de façon trés facile à basse vitesse ! ! |
Cams Expert**
Posté le: 10.02.2008, 16:31:03 Sujet du message: |
christof34 a écrit: | yep cams
par contre je ne sais pas si c'est moi ou que c'est le temps de m'adapter au thermique (je suis un ancien et d'ailleurs toujours électricien) mais le buggy fais des tonneaux de façon très facile à basse vitesse ! ! |
C'est que tu as trop de grip latéral, il te suffit pour commencer de mettre du carrossage négatif, tu peux aussi essayer une barre anti roulis plus grosse et des ressorts d'amortisseur plus dur. Evidament tu peux aussi essayer des pneus avec moins de grip latéral style bow tie. |
