crazyboy Ligue
Inscrit le: 28/02/2007 Messages: 228 Localisation: Monterblanc (56)
Posté le: 12.02.2008, 09:53:40 Sujet du message: |
Superbe caro Fifi _________________ LOSI 22 2.0 REDS TURNIGY DX3S KO 2174
2 FAST 4 U??????? |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 12.02.2008, 10:27:39 Sujet du message: |
Merci pour les photos côté échappement, car sur la caro le pré découpage me paressait grand. |
Posté le: 12.02.2008, 10:27:47 Sujet du message: |
Voui jolie carro, pour la sortie d'échappement c'est a peu prêt pareil pour moi, légèrement sur l'avant de l'ouverture.
Sinon, j'ai redémonté les amortos, pour mettre du frein filet sur la tige, et pour resserrer la bague des joints toriques. Le problème c'est que si je sers trop ça bride l'axe, et si je bride pas assez ça risque de se desserrer !
Bref, j'y suis allé à l'instinct on verra a l'usage.
Tchou
seb |
blade98000 Elite
Posté le: 12.02.2008, 11:06:28 Sujet du message: |
une petite question
j ai un amorto qui coince
je l ai demonte et il a 4 joints en bas
sur la notice il y en a 3
j en mets combien ?
merci |
riko Découverte
Posté le: 12.02.2008, 12:54:10 Sujet du message: |
bravo a l'equipe piktor pour ce joli bolide !
j'etais en admiration devant les laro rush quand j'etais plus jeune, et ce sentiment m'est revenu devant le rush 2 !
bravo aux concepteurs !!
sinon c'est realisé sous solidworks ? d'apres les toffs 3D ...
bonne continuation
Piktor Ligue
Posté le: 12.02.2008, 14:18:11 Sujet du message: |
Il y a 3 joints dans l'amortisseur... |
Posté le: 12.02.2008, 15:16:57 Sujet du message: |
Dans la série : gros lourd ! mais toujours dans le but de faire avancé le schmilblick !
Pour un gars qui débute, en plus du filtre a essence, du pti cône de vilo et de la fiole de frein filet, 3 agrafes de carro seraient nickels ;-)
Amicalement
Seb |
Posté le: 12.02.2008, 15:23:56 Sujet du message: |
j'ai 4 joints, ce qui fait que l'on ne peut pas correctement serrer le bouchon inférieur sans bloquer l'amortisseur
de toute façon je démonte tout pour faire des photos et remonter a ma sauce _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Piktor Ligue
Posté le: 12.02.2008, 15:38:26 Sujet du message: |
Oz , les agrafes de carrosserie sont dans le kit, elles sont déjà montées sur les plots. |
Posté le: 12.02.2008, 16:03:22 Sujet du message: |
merdoummm pas eu le temps de venir rectifier ma connerie !! NERF la réactivité !!
aux temps pour moi, j'ai tout vidé, mais pas pensé a regarder sur les plots
je sors hein désolé
Seb
ps : j'ai aussi 4 joints, par contre mes amorto ne sont bridés que si je sers fort la molette, ca en fuit pas donc je test comme ca |
Posté le: 12.02.2008, 16:18:23 Sujet du message: |
je l'ai démonté entierement, là je commence les photos
j'ai repéré 2 ou 3 trucs a revoir, surtout niveau visserie
svp mr piktor, en kit c'est pas mal aussi
cela permet d'utiliser la visserie que l'on veut ( metrique ... )
pour les bouchons d'amortisseurs, c'est assez dure
donc je conseil de pas prendre sur le corps mais sur le pas de vis du bouchon inférieur
cela va tres bien car on a de la prise et on risque pas de "cintrer" le corps
faut bien sure protéger le filetage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Piktor Ligue
Posté le: 12.02.2008, 16:33:20 Sujet du message: |
il y a bien 3 joints, je vérifie sur d'autres kits...
blade98000 Elite
Posté le: 12.02.2008, 17:01:09 Sujet du message: |
j ai demonte juste l amortisseur qui coincait
j ai confiance pour les autres lol, les bouchons du bas sont bien serres a fond et pas de point dur
une idee pour la pause d un filtre a essence ? |
blade98000 Elite
Posté le: 12.02.2008, 19:26:24 Sujet du message: |
bonsoir
j ai demonte completement l amortisseur
tout est libre, meme avec la piece plastique visse a fond jusqu a ce que je monte le piston
apparement la tige n est pas completement droite et le piston frotte d un cote
je sais pas si c est le fameux bouchon plastique qui est tordu, ou si le corps est tordu
j opterai pour la 1er solution avec le trou pas tout a fait en face pour le bouchon
si j elargi le trou, va t il y avoir du jeu ?
une solution a me donner ? |
tigrou76000 Découverte
Posté le: 12.02.2008, 20:37:58 Sujet du message: RUSH 2 |
hello pour le filtre a essence soit tu le mets sur la boite radio, ou bien juste au dessus du servo de direction sur la platine radio en supprimant le support sur ce dernier emplacement
_________________ SworkZ s35-3 ,Mc5X, servo KO,
GAAAAAAAAAZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
blade98000 Elite
Posté le: 12.02.2008, 22:21:27 Sujet du message: |
ouais j ai mis sur la boite radio c plus simple
sinon une solution pour mon probleme d amortisseur ? |
Posté le: 12.02.2008, 22:28:22 Sujet du message: |
Apparemment tracto avait un peu le même problème que toi, et il a mis une ptite rondelle en acier entre , l'épaulement de la tige et la coupelle percée en plastique (le piston) et ça guide mieux.
Sinon, tu as essayé avec une autre tige (genre ds le kit de survie si tu l'as pris) ou avec une tige d'un autre de tes amortos, au moins pour voir si c'est le corps ou la tige qui est voilé.
Seb
Ps : pour le filtre, je l'ai pas encore mis _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
blade98000 Elite
Posté le: 13.02.2008, 08:58:54 Sujet du message: |
j ai tester d autres tiges
meme soucis
je ne pense pas que ca vienne du piston
en tout cas moi il me semble que ca vient plus du bouchon plastique dont le trou ne serait pas bien centre et qui causerait le probleme ou autre chose
la tige nue une fois enfoncee a fond dans l amortisseur n est pas au centre mais sur un cote
donc qand je mets le piston ca frotte |
Posté le: 13.02.2008, 09:20:01 Sujet du message: RUSH 2 |
hello moi sur la platine radio il y a deja la fixation pour tenir mes prises multiplex _________________ SworkZ s35-3 ,Mc5X, servo KO,
Posté le: 13.02.2008, 10:44:15 Sujet du message: |
Alors après étude de mes amortos (démontage mise en place de la ptite rondelle), j'en avais encore un qui coinçait, comme toi blade.
Je ne sais pas si ce que j'ai fait est une couille ou pas, mais j'ai légèrement augmenté le diamètre intérieur de la bague capuchon qui bride les joints. Ainsi la tige d'amorto coulisse pil poil.
Le piston étant guidé par la coupelle percée interne et le fond de corps d'amorto (entre les joints et l'intérieur qui contient l'huile) j'espère ne pas avoir trop pris de risque.
Quoi qu'il en soit pas de fuite, pas de jeu et pas de point dur, je verrais a l'utilisation !
Sinon du fait qu'il y avait 4 joints par piston et que ceux ci sont légèrement "tassés" j'ai été obligé de tous les laisser sinon fuite fuite d'huile sur les 4 amorto.
Seb _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
Posté le: 13.02.2008, 10:48:58 Sujet du message: |
idem, avec une fraise a carro j'ai legerement aggrandi le trou, impec
pour le joint racleur, le l'ai collé
je vais mettre les photos sur mon sujet " découverte .... " _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
blade98000 Elite
Posté le: 13.02.2008, 12:05:39 Sujet du message: |
j ai fait comme ca aussi
c pas libre a 100 % mais c est deja beaucoup mieux
j ai remis les 3 joints
et mince ca fuit
j ai plus de joints faut que j en achete lol
quel idiot que je suis |
Gozz Elite
Posté le: 13.02.2008, 12:16:09 Sujet du message: Re: RUSH 2 |
tigrou76000 a écrit: | hello moi sur la platine radio il y a deja la fixation pour tenir mes prises multiplex |
Salut Tigrou, alors de retour parmis nous. Gaelle ta laissé reprendre je croyais que tu devais roulais avec un mugen.
A plus, sans doute a St Nicolas. Franck _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 13.02.2008, 13:01:53 Sujet du message: RUSH 2 |
HELLO FRANKY
ce n'est pas gaelle qui m'a dit d arreter l'an passé, j avais bien pris ma licence mais bon c a s'est passé comme ca, et oui je me suis rabattu sur mugen car le rush2 n'arrivait pas et une fois le mugen monté je vois sortie de rush2 pour bientot , donc j' en ai parlé a un pote qui ma racheté l autre voiture le coté coeur la emporté donc cette annee c'est sur le rush que vous allez me voir rouler.
a bientot qu on s eclate sur les pistes _________________ SworkZ s35-3 ,Mc5X, servo KO,
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6860 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 13.02.2008, 14:45:23 Sujet du message: |
mouai,j'suis très surpris de voir autant de souci sur des assemblage d'amortos.........souci de traitement je pourrais comprendre,mais là c'est un souci de conception......NON |
blade98000 Elite
Posté le: 13.02.2008, 15:12:37 Sujet du message: |
non pas du tout
c tres bien concu vraiment
une petite question, pour avoir un peu d ouverture ou rien du tout et le bon carrossage derriere , pourriez vous me donner les reglages en millimetres des biellettes de direction et de tirant svp car je ne possede pas d outils de mesure
merci |
Posté le: 13.02.2008, 15:18:56 Sujet du message: |
En fait on cherche pas mal la petite bête, Perso les amortos étaient nickels directement, pas de points durs rien. Après y'a un flou sur le nombre de joint c'est vrai, avec 3 ca fuit, avec 4 c'est un peu trop, perso j'en ai mis 4, et c'est nickel.
Sinon bah on verra a l'usage si ils sont performants.
seb _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
blade98000 Elite
Posté le: 13.02.2008, 16:01:50 Sujet du message: |
j ai demonte que les amorto ou il y avait le probleme
il y avait 4 joints je sais pas pour les autres mais ca ne fuit pas en tout cas |
Fabe Découverte
Inscrit le: 12/11/2007 Messages: 82 Localisation: Nantes (Ligue 17)
Posté le: 13.02.2008, 17:40:13 Sujet du message: |
Je viens de trouver une photo de l'embrayage datant de mars 2007, où l'on voit les masselottes inversés par rapport aux conseils de la notice :
N'est-ce pas mieux ? Dans le sens où le ressort est emprisonné par le volant moteur et les masselottes...
Source : redrc.net |
