RCmag :: Voir le sujet - Cloche d embrayage
Cloche d embrayage
fullfesse
MessagePosté le: 02.12.2007, 16:26:51    Sujet du message: Cloche d embrayage Répondre en citant
Bonjour, voila cette apres midi il m'est arrivé un pépin.
Je suis partis faire rouler mon Str8 sur un parking avec mon beau frere.
Ce dernier a voulu l essayé mais en debutant qu'il est, il a trouver le moyen de se prendre de face le seul trottoir qu'il y avais sur le parking....
Bref je regarde la voiture et tout a l air en ordre.
Pourtant, quand je la redemarre, aucun probleme sauf qu'elle n'avance plus. J'ai regardé la cloche d'embrayge et j'ai l impression que les pignons sont usé.
Plusieurs questions :
J'ai la voiture depuis un mois, est-ce l'usure???
Cela aurai t-il un rapport avec le choc contre le trottoir??? (Choc a vitesse moyenne)
Comment cela se change t-il??? Faut-il tomber le moteur pour acceder a cette fameuse cloche???
Pour resumer, les pignons ne semboite pas et je n'ai donc plus de traction.
Je vous serai infiniment reconnaissant de m'aider car je suis debutant en modelisme...
Merci d'avance.
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.12.2007, 16:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
une possibilite ! le choc a decale. le moteur refaire l entre dent ; cloche couronne .devisser les 4 vis des cales moteur sous le chassis mettre un morceau de feuille de papier entre la cloche et la couronne rapprocher l ensemble moteur et resserer les vis le papier ne doit pas se dechirer ok attention tout ceci si les dents de la cloche et couronne ne sont pas abimees ! Crying or Very sad
fullfesse
MessagePosté le: 02.12.2007, 17:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je vien de demonter le reservoir pour avoir une meilleure visibilité sur la cloche et en effet et as raison, le chassis yant pris une pigne, cela l'as decalé de 2 /3 mn de ce fait, la cloche n 'attrape plus l engrenage pour la traction Sad
fullfesse
MessagePosté le: 02.12.2007, 17:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ps: peux tu m expliqué ta thechnique car je suis debutant en modelisme et je n ai pas tout compris (je connais pas bien les thermes dsl)
fullfesse
MessagePosté le: 02.12.2007, 17:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis c est que le chassis a prit un choc et a decal la cloche de droite/gauche et non pas d'avant/arriere...est ce que ton systeme marche qd meme????
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.12.2007, 18:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de t expliquer a nouveau relis d abord ce que j ai ecris
1 repere les 4 vis sous le chassis des cales moteur sous le moteur et dessere les surtout sans les enlver
2 met un morceau de feuille de papier entre les dents de la cloche et la couronne
3 rapproche lensemble du moteur il doit coulisser llateralement pour se rapprocher de la couronne ok
4 rapproche le j usqu a coincer le papier sans le dechirer pour faire le bon jeu entre la cloche et la couronne ok
5 ressere les vis sous le chassis ok
6 verifie le jeu une foi les vis serrees fait tourner dans le vide par les 2 roues ar si il n y a pas de point dur ok
7 rapproche toi d un club ou on t expliquera tout ca sinon tu vas tout bousiller ok
ton probleme il y en a pour 2 minutes a le regler : 1 clef et un bout de papier si rien n est foutu mais il faut aquerir la tehnique ok
tu es dans quel region?
donne moi des nouvelles en mp (message prive ) ok
ps ; donne des cours de pilotage a ton beauf lol Laughing
fullfesse
MessagePosté le: 02.12.2007, 18:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien je vais essayé ce soir Wink
Je suis en Haute-garonne (31) :p
fullfesse
MessagePosté le: 02.12.2007, 21:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci a Traxxx qui m as aider a resoudre le probleme sur le wab en plus pas evident Smile
Un grand Merci a toi Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.12.2007, 21:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
DE RIEN MAIS EVITE LES TROTTOIRS Rolling Eyes LA PROCHAINE
