RCmag :: Voir le sujet - nouveaux amortos tres gros volume
nouveaux amortos tres gros volume Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
narnul
MessagePosté le: 25.05.2008, 09:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso, avant d'avoir un 808, j'avais un 8.5 avec des ofna en 650 devant et 550 derriere pistons 1.5, ressorts grix et ca marchait bien, en plus c'etait beau Laughing
speedy2
MessagePosté le: 26.05.2008, 08:49:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cams
MessagePosté le: 26.05.2008, 09:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu limites le débattement speedy2? Shocked Parce que c'est un peu contradictoire avec gros volumes... Confused
speedy2
MessagePosté le: 26.05.2008, 10:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
presque pas ...photo sur charge
Cams
MessagePosté le: 26.05.2008, 11:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui exact, désolé j'avais pas vu le "sol" !Shocked
speedy2
MessagePosté le: 26.05.2008, 12:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
voila
vman
MessagePosté le: 26.05.2008, 12:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Idea Laughing lol Laughing
philippe27
MessagePosté le: 27.05.2008, 06:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super ces amortos gros volume
svp vous avez une idée de la taille des tiges 3.5 ou 4 mm et de la taille des joints de tige
speedy2
MessagePosté le: 27.05.2008, 09:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
axes 3.5 mm.... les memes que tous les buggys ces jours
pas de clips mais petit couvercle visé
philippe27
MessagePosté le: 27.05.2008, 21:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir speedy2
tu as une idée de la taille des joints torique
merci d'avance
speedy2
MessagePosté le: 27.05.2008, 22:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
non ....monté
schnurf
MessagePosté le: 28.05.2008, 13:29:56    Sujet du message: hello Répondre en citant
trick2601 a écrit:
Ben ça y est les miens sont montés ! YES...
Par contre les instructions de la notice ne sont pas bonnes. Au niveau de la distance entre la chape et le corps de l'amortos.
Il est spécifié 37.5mm pour les arrières et 28 mm pour les avants. Mais vu qu'il faut les chapes courtes pour le buggy, chapes longues pour le truggy, les dimensions données sont celles pour les chapes longues.
Pour le buggy il faut donc 31mm pour les avants et 40mm pour les arrières.
A+
Le Pat
salut, sur le site de hongnorfoofoo, il y a un une fiche pour le bujnie: 28 avant et 37 arrière...
schnurf
MessagePosté le: 28.05.2008, 13:41:06    Sujet du message: salut Répondre en citant
youb a écrit:
pour ceux qui roulent avec ces amortos, vous utilisez quoi en général comme piston,ressort, huile?
salut sur le site: http://www.s-m-d.co.uk/spring-chart-c80.html
il y a un comparatif des ressorts mugen hongnor
See below a spring chart to compare Mugen and Hong Nor springs
1/8 Front Springs Mugen/Hong Nor
Spring Rate (N/mm) Part #
FRONT LONG MUGEN BLUE 0.68 C0592
FRONT LONG MUGEN GRAY 0.71 C0593
FRONT Hong Nor YELLOW 0.71 #370
FRONT LONG MUGEN WHITE 0.74 C0594
FRONT Hong Nor RED 0.77 #368
FRONT SHORT MUGEN BLUE 0.77 E0505
FRONT SHORT MUGEN GRAY 0.80 E0506
FRONT Hong Nor BLUE 0.84 #369
FRONT SHORT MUGEN WHITE 0.84 E0507
FRONT MUGEN RED 0.88 E0524
1/8 Rear Springs Mugen/Hong Nor
REAR LONG MUGEN BLUE 0.56 C0592
REAR Hong Nor YELLOW 0.58 #370
REAR LONG MUGEN GRAY 0.58 C0596
REAR LONG MUGEN WHITE 0.59 C0597
REAR Hong Nor RED 0.61 #368
REAR SHORT MUGEN BLUE 0.61 E0505
REAR SHORT MUGEN GRAY 0.64 E0509
REAR Hong Nor BLUE 0.66 #369
REAR SHORT MUGEN WHITE 0.66 E0507
REAR MUGEN RED 0.68 E0525 [/url]
a+
schnurf
MessagePosté le: 06.06.2008, 08:57:12    Sujet du message: @ speedy2 Répondre en citant
salut speedy2,
peux tu me dire si quand tu fermes le bouchon de l'amort c'est bord à bord ou as tu ajoutés un o-ring pour pas que le bouchon touche directement la bague.
sur la notice c'est sans o-ring, par contre sur les mêmes de chez hobbytech y a un o-ring en plus...?
a+
flo13
MessagePosté le: 01.08.2008, 08:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un mbx5 prospec et j'aimerais changer d'amortisseurs car le débattement, c'est pas vraiment ça... Sad ,c'est pourquoi il a été corrigé dans la version R. Acheter les amortisseurs du R ne m'intéresse pas; en effet pour un peu plus chers je peux avoir des gros volumes alors pourquoi m'en priver... Un membre de mon club, très sympa et qui m'a bien aidé, m'a conseiller de prendre les amortisseurs gros volume Kyosho, on a aussi parlé des big bore Jammin. J'aimerais savoir les différences entre les deux car le prix n'est pas vraiment le même Rolling Eyes J'ai entendu parler d'un problème avec les kyosho sur les 777,les ressorts frottent sur les cardans... ce problème sera-t-il le même avec l'un ou l'autre des amortisseurs?
Merci de m'aider à faire le bon choix.
speedy2
MessagePosté le: 01.08.2008, 08:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
les BBs Jammin ce n'est que du bonheur sur un mugen
si on employe les chapes truggy livrées avec..
ils sont facile et la qualité est extra
les kyosho sont plus cher
le seul probleme, si tu veux, c'est que les bouchon qui les ferment
en bas, peuvent se déviser dans le temps et il faut tenir à l'oeil
mais il y a surement une solutions simple à cela...
flo13
MessagePosté le: 01.08.2008, 10:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce kit il y a 8 chapes : 4 buggy, 4 truggy c'est ça? je suppose que les plus longues sont celles du truggy... Il faut donc utiliser celles-ci? Pourquoi? Cela améliore le débattement?
Merci OK!
labrosse
MessagePosté le: 01.08.2008, 11:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les ai ils marchent tres bien sur mon mbx5 par contre devant je vais mettre un support d'amortisseur de 5R car le support est conçu pour des amortisseurs a plus grand débattement. ils sont de bonnes qualités. par contre il faut mettre les soufflets sinon les joints s'use vite( pour l'ocm)
regulier etre regulier.chaque tour au meme endroit je reste coincé dans la bordure.
labrosse
MessagePosté le: 01.08.2008, 11:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
et non les cardans ne frottent pas sur les ressorts par contre j'ai mis les boules des chappes d'amortisseurs du mugen car celles ci sont plus larges
flo13
MessagePosté le: 01.08.2008, 11:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. Pour ce qui est des ressorts tu utilises lesquels stp?
labrosse
MessagePosté le: 01.08.2008, 11:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai que les blancs et ils sont trés bien
flo13
MessagePosté le: 01.08.2008, 12:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc les médium.
Au passage, pour ceux qui liront ce post par la suite:
*Nickel: hard
*Blanc: Medium
*Jaune: solf
Les bleus et gris sont pour le truggy mais je ne connais pas leur dureté.
metalking72
MessagePosté le: 01.08.2008, 13:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
juste un conseil pour ceux qui monterait ca sur des mugen, mettez les tiges d'amortos du x5r a l'arrière, pour avoir le plus de debattement possible.
et pour tenir le bouchon vissé des oring, je mets une toute petite goutte de frein filet, et ca bouge plus.
pourles ressorts, petit rectificatif :
bleu : hard
silver : medium
white : soft
yellow : ultra soft.
prendre les trois premiers. Et c'est que du bonheur !!!!
vman
MessagePosté le: 01.08.2008, 13:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! les plus utilise sur mugen ou ocm....sylver ou blue car blanc trop mou assurement sur ces titines la! Cool
flo13
MessagePosté le: 01.08.2008, 13:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle différence de dureté entre silver / gris / nickel Question
labrosse
MessagePosté le: 01.08.2008, 13:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma par je crois que les blancs sont les médium et cela n'est pas tropmou pour ma par(piste glissande et unpeu défonsé) peu de circuit plat par chez nous
metalking72
MessagePosté le: 01.08.2008, 14:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les memes ! Wink
flo13
MessagePosté le: 01.08.2008, 14:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait pas...
gris
nickel
Selon le vendeur les gris sont pour le truggy et les nickel sont hard
metalking72
MessagePosté le: 01.08.2008, 14:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben j'avais jamais vu les gris !! Razz
flo13
MessagePosté le: 01.08.2008, 17:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci quand même de ton aide Wink
Page 3 sur 4
