RCmag :: Voir le sujet - Question sur montage differentiel???
xav69
MessagePosté le: 12.06.2007, 19:15:27    Sujet du message: Question sur montage differentiel??? Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis en train de monter un differentiel 6 pignons sur ma SG, j'aimerais savoir comment faut il le caler??? Vaut il mieux que les pignons soient serrés un max ou au contraire faut il laiser un léger jeu, enfin comment être sur que celui ci soit bien monté???
D'avance merci
teammygale
MessagePosté le: 12.06.2007, 19:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut xav , il doit y avoir un minimum de jeu mais sans blocage, , lorsque tu vas monter le diff tu met de la graisse mugen sur les dentures mais pas trop juste sur les dentures, ensuite tu rajute de la 10000 et tu auras un super diff, il peut un peu "croquer" mais apres les premiers tours sur pist eil va se roder et deviendra onctueux, ne laisse pas trop de jeu aux dents
gilles garrigou
licence 6570
xav69
MessagePosté le: 12.06.2007, 19:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci teammygale, par contre d'un côté j'ai un axe de sortie qui ne tourne pas librement, il faut forcer pour le faire tourner, penses tu qu'à l' utilisation, cet axe tournera plus librement ou est ce un défaut???
teammygale
MessagePosté le: 12.06.2007, 20:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
non le miens faisait pareil pas de soucis soit tu tourne avec ou alors tu mon le diff et tu l installe sur une perceuse (un axe) tu tiens le corps et tu le fais tourner un petitmoment a vide cela va le roder sans le forcer c est la meilleure methode
gilles garrigou
licence 6570
xav69
MessagePosté le: 12.06.2007, 20:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK super merci
francky93
MessagePosté le: 13.06.2007, 19:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop de jeu et bien graisser
teammygale
MessagePosté le: 13.06.2007, 20:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait frnacky
gilles garrigou
licence 6570
