RCmag :: Voir le sujet - proto laro
proto laro
Philourush
MessagePosté le: 04.06.2007, 23:26:12    Sujet du message: proto laro Répondre en citant
Bonjour! Petit nouveau sur le forum, je quitte le monde du TT électrique pour venir découvrir le TT thermique et plus particulièrement le 4x2 qui pour moi est LA base du modèle réduit! Je dispose d'un rush laro que je souhaite transformer en "propu", aussi je viens à la pèche aux infos ( meme si ça fait deux heures que je parcours le forum! Si quelqu'un a déja soumis ce chassis a ce lifting, je suis preneur! Philou
GD4x2
MessagePosté le: 05.06.2007, 07:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
Philourush , Bienvenue dans le monde du 4x2 Wink Pour ce qui est du Rush en particulier , je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour toi . Par contre je peux déjà te donner une base de travail : sur le train AV il faut arriver a obtenir un angle de chasse de l'ordre de 25 à 30Ý . Sur le train AR il te faut un angle de pincement proche de 5Ý . Avec ça tu fais une répartition des masses bien sur l'AR ( style accus en porte a faux) . A ce stade , si ton Rush n'est pas encore un avion de chasse en 4x2 , tu seras en tout cas dans la bonne voie . Bon courage et a bientôt .
lebricolo
MessagePosté le: 05.06.2007, 17:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Attention les pieces de rush sont tres dure a trouver surtout les pieces qui cassent le plus les triangles.
Philourush
MessagePosté le: 05.06.2007, 19:09:05    Sujet du message: triangles Répondre en citant
Non ça c'est bon, j'en ai de rechange et il y a toujours DCM.... Etape du jour, démontage de la bête, puis j'ai viré le diff avant avec ses copains cardans avant et central. Enfin, j'ai essayé un truc, j'ai disposé sous l'avant de la cellule des cales en plastique, au niveau du pare chocs donc.. et j'ai gagné pas mal de chasse!!! Dites moi si je suis le bon chemin ou pas, peut etre peut il m'éviter de plier le chassis? Merci d'avance pour vos avis éclairés!!
teammygale
MessagePosté le: 05.06.2007, 19:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu auras de la pieces chez aubry aussi via le vautour
gilles garrigou
licence 6570
lebricolo
MessagePosté le: 05.06.2007, 20:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non ou alors ca a change j'avais demande chez aubry des triangles et dcm ne veu pas injecter les triangles de ruh.
manutt69
MessagePosté le: 05.06.2007, 20:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseil de plier le chassis plutot que de rajouter des cales, env 15 ou 20Ý et joue sur les triangles pour etre à 25Ý env . A + bon courage.
Philourush
MessagePosté le: 05.06.2007, 20:37:00    Sujet du message: cellule vautour Répondre en citant
tiens, d'ailleurs la cellule avant du vautour monterait elle sur le chassis du rush? Les amoartos avant, je les laisse coucj=hés ou faut il que je fabrique un support?
Philourush
MessagePosté le: 07.06.2007, 22:28:52    Sujet du message: proto laro Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai déplacé le réservoir qui se retrouve à coté du moteur, demain j'attaque la platine radio avec servo de direction couché... Pour le freinage, dois-je garder un seul ou les deux disques ? le disque de devant a quel effet?
Samu89
MessagePosté le: 08.06.2007, 07:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour les freins tout dépend de ton différentiel central. Si tu as un axe rigide tu peux le mettre à l'avant comme à l'arrière. Si tu mets de la graisse, moi je te conseillerai de la mettre à l'arrière. Devant ça marchera ausi, mais je pense que tu risques de moins bien freiner. Wink Bon courage pour la suite
http://perso.orange.fr/samu89
NON à microsoft windows, et leur politique de ... . Vive les logiciels libres !! Migrons tous vers LINUX
Philourush
MessagePosté le: 08.06.2007, 10:31:38    Sujet du message: découpage platine radio Répondre en citant
Merci pour l'info ! Pour le découpage de la platine radio, quel type de disque à tronçonner utilisez vous? quelle matière? Ou trouver du nylon en bloc? pour faire une cellule avant... Merci encore pour votre aide précieuse, bientôt les photos promis...
Samu89
MessagePosté le: 08.06.2007, 13:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aller sur mon site, tu trouveras surement des réponses à tes questions Wink Si tu en as d'autres n'hésites pas
Philourush
MessagePosté le: 08.06.2007, 22:32:59    Sujet du message: platine radio Répondre en citant
cet après midi j'ai donc acheté une plaque époxy 2mm, pour faire ma platine radio, mais que de croquis pour un avancement médiocre! Peut etre terminé demain....Objectif, disposer le servo de gaz perpendiculairement au carbu et au frein, et le servo de direction a plat sous la platine...
Philourush
MessagePosté le: 09.06.2007, 22:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc terminé ma platine aujourd'hui, mais j'ai l'impression que j'ai perdu d débattement d'angle de braquage, pourtant le servo se retrouve couché au lieu d'etre tête bèche, et toujours à la même place.. Donnez moi votre avis !!! svp !! sinon le pack d'accus se retrouve a coté du reservoir, je prèfére mettre du lest a l'arrière ( question de sécurité)
Samu89
MessagePosté le: 10.06.2007, 19:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as couché ton servo il est possible que tu perdes en débattement. Vérifies que ta tinglerie tire bien droit, et qu'il n'y ait aucun point dur lorsque tu tournes les roues. A+ Wink
Philourush
MessagePosté le: 10.06.2007, 21:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai repercé les fusées avant pour gagner en débattement et limé les renvois de direction, et mon servo tire bien droit Autre question : les amortos avant doivent ils etre droits ou couchés? la chambre a air dans le diff central ça tient bien? je ferais plus confiance a une graisse ou huile tres épaisse ( 500 000 ou +) ???
Samu89
MessagePosté le: 11.06.2007, 12:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la chambre à air tout dépend de là où tu roules. Si tu roules UNIQUEMENT sur une piste poussièreuse (comme pas mal de piste), pas de problèmes. Si tu roules sur de l'herbe oublies la chambre à air Wink J'ai amélioré cet amortisseur de couple "à chambre à air", actuellement il est en cours de validation Laughing Si je le trouve concluant, je ferais un article dessus Je crois que bullit_109 met dans son diff central du sopalin imbibé d'huile moteur. A+ Wink
GD4x2
MessagePosté le: 11.06.2007, 14:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Samu89 , Après que tu m'ais conseillé ce système de chambre a air , j'ai fait le montage sur le Pirate RS2 de ma fille . La chambre a air a fini par lacher il y a 2 semaines , mais ça a parfaitement tenu pendant presque un an !! Il est vrai que chez nous les pistes sont principalements glissantes , mais je pense que le système est quand même fiable . Il suffit juste de remplacer la chambre a air de temps en temps . Merci encore .
Samu89
MessagePosté le: 11.06.2007, 16:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink ça me fait plaisir un retour d'expérience Laughing Et quand on met de l'huile (2 000 000 par exemple), il faut la changer tous les ans ou plus ou moins ??
GD4x2
MessagePosté le: 11.06.2007, 17:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ça Question je peus pas te dire , car le Pirate de ma fille est ma première conversion d'un 4x4 en 4x2 . Pour ma part je n'ai toujours eu que des vrais 4x2 Wink De toute façon un dif étant une pièce a vérifier régulièrement , ce genre de montage peut bien l'être aussi .
Philourush
MessagePosté le: 11.06.2007, 18:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon je commence à y voir plus clair, au retour de mes vacances j'attaque le reste de vieilles chamabres à air qui trainent! Autre question: le lest que je dois mettre en porte a faux à l'arrière, quel est son poids moyen? un accu de réception pèse environ q130 grammes.. Est - ce assez?
manutt69
MessagePosté le: 11.06.2007, 19:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien surtout qu'il faut que tu fasse un montage pour les proteger des chocs et les demonter facilement ( petit casse tete pour certains chassis) A +
Philourush
MessagePosté le: 11.06.2007, 20:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai placé mon accu à coté du réservoir, a droite du chassis donc, fixé sur une pette platine, regainé et protégé par de la mousse autocollante. Les amortos avant doivent ils etre assez droits ?? car je suis enb train de fabriquer un support pour les redresser ( rush a les amortos très couchés de base, avec très peu de réglages possibles)
manutt69
MessagePosté le: 11.06.2007, 20:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
En 4x2 les gars montent des amortisseurs Ar à l'av je ne comprend pas pourquoi, car les miens ne sont pas en butée ni haut ni basse modele pirate . Donc ???
Philourush
MessagePosté le: 12.06.2007, 14:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin ,montage du support de puce en carbone sur la platine. Suite après les vacances, mercredi prochain!
Philourush
MessagePosté le: 21.06.2007, 11:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
je suis revenu de vacances, je m'attaque au lest arière et au support amorto pour l'avant !
Philourush
MessagePosté le: 23.06.2007, 08:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entamé le support de lest a l'arrière, mais quelqu'un peut il m'indiquer la position des amortos avant? droit ou couchés? je suis en plein usinge/perçage!!!! merci!
