Posté le: 01.05.2008, 11:05:34 Sujet du message: 808 fr
slt flognarde.autre solution pour la bar arriere tu peu ralonger legerement les biellette de bar (1 ou 2 mm).ca fonctione en statique je vai comparer sur la piste demain
Posté le: 01.05.2008, 11:50:01 Sujet du message:
il faut mieux détordre la BAR si tu veux garder celle du 808.
je suis resté en 2.6 à l'arr et à Montmirail ce dimanche, je teste les ressorts blanc; la BAR av. 2.2 et la cloche de 17 sur la deuxième manche.
c'est ça les pilotes du dimanche , les modifs c'est en qualif!!!
Voiture tres efficasse suite au essais de cet apres midi , reglage de boite sauf dif ou j ai fais 10000 5000 5000 , par contre avec le BBF a l avant c est pas le top _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
