Le buggy 1/8 à 199€ prêt a rouler c'est possible !
Avant de mettre en vente un produit on test !
Comparatif sur le circuit Bois de Rose à Faugères entre le BX8SL brushless et le BX8SL Runner charbon.
Cette nouvelle version permet de débuter en 1/8 pour moins de 200€ complet !!! du jamais vu.
Niveau fiabilité RAS pour l'instant mais c'est bien sure construit plus léger .
Niveau autonomie avec la batterie non rodée de 1800 d'origine et le froid elle est assez réduite.
Niveau vitesse c'est bien sure moindre que la version 3S mais c'est tres souple, idéal pour débuter.
Niveau amortissement c'est bien mieux que la version brushless. A vérifier au démontage mais les amortisseurs sont plus long sur la version charbon.
A noter que les pneus sont aussi plus performant et endurant que la version brushless.
Nous avons confié une voiture à RCmag.com pour présentation détaillée.
• Radio à volant KONECT KT2S 2,4GHz
• Batterie KONECT 1800mAh 7.2V Ni-Mh
• Moteur KONECT 550 16T
• Servo KONECT 7Kg .18s
• Contrôleur KONECT 40Amp charbon
• Boîte de réception étanche
• Tube de transmission central an aluminium « anti flex »
• Différentiels avant et arrière en métal
• Pignons de différentiel central en métal
• Support moteur réglable en aluminium usiné
• Barre de direction réglable en aluminium usiné
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Entièrement monté sur biélettes à pas inversé
• Cardans avant et arrière type CVD en métal
Dimensions
Hauteur maxi. : 175 mm
Empattement : 322 mm
Voie (avant) : 306 mm
Voie (arrière) maxi. : 310 mm
Garde au sol avant : 54 mm
Garde au sol arrière : 56 mm
Poids total : 2180 gr
Note
Nous avons testé ce produit et nous conseillons l'achat d'une batterie supplémentaire :
Il est bien sure possible de mettre des batteries encore plus performantes et d’utiliser des chargeurs plus évolués. Mais nos exemples permettent de ne pas exploser le budget.
J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin d'année
